哪位大侠推荐一下频压转换芯片或电路
4113|12
 楼主| keasy 发表于 2009-7-16 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机测速用,转速在10~100Hz之间,要求用单电源,电路结构要简单.
 楼主| keasy 发表于 2009-7-16 22:31 | 显示全部楼层
急啊急
怎么没人回答呢?
小李志 发表于 2009-7-16 22:54 | 显示全部楼层
国半有一个,型号忘了
fzyuan 发表于 2009-7-16 22:56 | 显示全部楼层
NE555就够了
zoupeng139 发表于 2009-7-17 12:35 | 显示全部楼层
AD650
111
oufuqiang 发表于 2009-7-17 13:35 | 显示全部楼层
Datasheets found : 4
Datasheets found :: Page: 1 |
Nr.Part NameDescriptionManufacturer
1M51722F-V Converter with MultiplexerMitsubishi Electric Corporation
2NJM4151V-F/F-V ConvertorNew Japan Radio
3NJM4151DV-F/F-V CONVERTORNew Japan Radio
4NJM4151MV-F/F-V CONVERTORNew Japan Radio
oufuqiang 发表于 2009-7-17 13:44 | 显示全部楼层
LM2917 - Frequency to Voltage Converter - 08/26/1983
LM2917 - Frequency to Voltage Converter LM2917 - Frequency to Voltage Converter
LM2907 - Frequency to Voltage Converter - 08/26/1983
LM2907 - Frequency to Voltage Converter LM2907 - Frequency to Voltage Converter
LM2917EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter - 06/07/2004
LM2917EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter LM2917EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter
LM2907EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter - 06/07/2004
LM2907EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter LM2907EP - Enhanced Plastic Frequency to Voltage Converter
 楼主| keasy 发表于 2009-7-17 14:27 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
我正在做一个直流电机定速控制电路,有了各位的帮助看来是有望完成啦
 楼主| keasy 发表于 2009-7-17 15:17 | 显示全部楼层
AD650不能用
AD650需双电源,可是我没有...
quakegod 发表于 2009-7-19 01:38 | 显示全部楼层
awey 发表于 2009-7-19 13:32 | 显示全部楼层
直接MCU测周期,不需要电路
频率太低,用模拟电路来做反应太慢
maychang 发表于 2009-7-19 13:55 | 显示全部楼层
awey 说得是
这么低的频率,而且还要控制,可能还有频率显示及按键,用单片机最合适。
 楼主| keasy 发表于 2009-7-20 20:52 | 显示全部楼层
楼上说的是
不过主要是如何控速,测得频率后若用软件控制电机速度不知是否平稳
