哪位高人有办法从d43文件抽取反汇编列表啊
1555|13
 楼主| huangxz 发表于 2015-11-30 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
就像
  1. objdump -D -S xx.elf >> xx.lst
出来的那种效果. 不是以下设置的那种效果.
我尝试过iar设置生成elf文件,再用msp430-elf-objdump 去dump,结果没有代码产生.
dirtwillfly 发表于 2015-11-30 16:55 | 显示全部楼层
这个。。不容易吧
为啥要抽取这个?
 楼主| huangxz 发表于 2015-11-30 17:00 | 显示全部楼层
这个。。不容易吧
为啥要抽取这个?
时序要求太严格了,也是想对IAR的编译结果又点比较深入的了解.
dirtwillfly 发表于 2015-11-30 17:02 | 显示全部楼层
,关键的时序,直接用汇编写代码吧
 楼主| huangxz 发表于 2015-11-30 17:08 | 显示全部楼层
,关键的时序,直接用汇编写代码吧
这个
不熟啊,而且,以后基本不用了.只是因为涉及低功耗才用的这个.
晶振频率还有限制:Q
dirtwillfly 发表于 2015-11-30 17:25 | 显示全部楼层
这个
晶振频率还有限制 ...
你用的什么型号的?
你用的什么型号的?430一般可以到16MHz
 楼主| huangxz 发表于 2015-12-8 20:34 | 显示全部楼层
你用的什么型号的?
FR5969,本身可以工作到16M没有意义,每增加1M工作电流增加100Ua,工作频率高了,供电供不起,我这里是采用无源的方案,存粹靠125K磁场供电的。
豆腐块 发表于 2015-12-8 21:04 | 显示全部楼层
这样的供电能带的动吗
dirtwillfly 发表于 2015-12-8 23:22 | 显示全部楼层
FR5969,本身可以工作到16M没有意义,每增加1M工作电流增加100Ua,工作频率高了,供电供不起,我这里是采 ...
这个供电不错。你也可以考虑在msp430休眠的时候把能量收集起来
拉克丝 发表于 2015-12-9 20:20 | 显示全部楼层
430 的内部16M时钟误差多大
 楼主| huangxz 发表于 2015-12-10 11:52 | 显示全部楼层
能量收集是必要的,不过我的角度是节能,优化数据处理,而不是去考虑增加能量供给.
 楼主| huangxz 发表于 2015-12-10 11:53 | 显示全部楼层
这样的供电能带的动吗
能,没有问题的.
dirtwillfly 发表于 2015-12-10 12:56 | 显示全部楼层
能量收集是必要的,不过我的角度是节能,优化数据处理,而不是去考虑增加能量供给. ...
哈哈,看来你是做嵌入式软件的
 楼主| huangxz 发表于 2015-12-10 13:47 | 显示全部楼层
哈哈,看来你是做嵌入式软件的
个人签名:醒来才发现,一切都是一场梦
177
