Flash锁死
772|12
 楼主| jiaxw 发表于 2015-11-30 19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人遇到过吗?
spark周 发表于 2015-11-30 19:39 | 显示全部楼层
什么是Flash锁死
yszong 发表于 2015-11-30 19:39 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死
jlyuan 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
dengdc 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
确认一下是不是有程序放在FLASH的密码区
spark周 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
怎么查看
 楼主| jiaxw 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
Thor9 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
FLASH锁死是由于在FLASH中的密码部分写入了密码。如果在烧写的的过程中,受到干扰就有机会导致FLASH锁死,如果试了下面的方法,仍旧没有办法解锁,那么没只能够更换芯片。在C2000烧写过程中(clear)-->erase-->(depletion)-->program-->verify。如果在Erase的时候,芯片因为强行断电,供电不稳定导致类似于强行断电的情况,时钟不稳定,那么FLASH中的密码段有可能成为随机值或全0。
我知道了,查看芯片的datasheet,比如2833x在0x33FFF8~0x33FFFF
zhaoxqi 发表于 2015-11-30 19:40 | 显示全部楼层
嗯,如果是那么想办法得到.out中这里的数据,这就是密码|
huangchui 发表于 2015-11-30 19:41 | 显示全部楼层
断电,上电,用CCS-->memory看看FLASH区是不是全0
wyjie 发表于 2015-11-30 19:41 | 显示全部楼层
是的,用GEL功能中的Code Security Module-->Unlock_CSM试试能不能解锁。
 楼主| jiaxw 发表于 2015-11-30 19:41 | 显示全部楼层
哦,这样啊,学到了不少东西,多谢各位
