拿msp430g2231 做个测电容的工具大家做过吗
771|10
 楼主| jiajs 发表于 2015-11-30 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
wuhany 发表于 2015-11-30 20:14 | 显示全部楼层
可以,高阻输入的单片机都可以,RC原理,2231可能需要扩展595才够IO显示,或者串口其他协议方式发出去
heweibig 发表于 2015-11-30 20:15 | 显示全部楼层
比较像触摸按键的应用。。。。
wuhany 发表于 2015-11-30 20:15 | 显示全部楼层
测电容,有没有更具体的一些要求?
shimx 发表于 2015-11-30 20:15 | 显示全部楼层
原理上用RC震荡,测频率就可以计算出电容了,如4楼说的,楼主有没有更具体的需求?这样更容易说清能否实现
做个来玩下还是可以的
huangchui 发表于 2015-11-30 20:16 | 显示全部楼层
使用正弦波测电压计算
zhaoxqi 发表于 2015-11-30 20:16 | 显示全部楼层
最好来个线性拟合试试的
午夜粪车 发表于 2015-11-30 20:16 | 显示全部楼层
万用表好像有可以测量电容的档位的,只不过还不知道怎样用的,好像该档位很容坏掉的。。
heweibig 发表于 2015-11-30 20:17 | 显示全部楼层
测电容使用一些仪器就可以测出来
 楼主| jiajs 发表于 2015-11-30 20:17 | 显示全部楼层
好吧,那只好这样了
