AD采样时发现误差过大
3051|29
 楼主| spark周 发表于 2015-11-30 20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用MSP430F149进行AD采样时发现误差过大,我使用的是外部2500mV参考电平(可以确定这个电压是准的)。转换结果如下:
输入电压(mv)
1980
1756
1525
1248
1056
769
513
178
AD值:
3408
3021
2620
2150
1818
1324
881
304
通过AD结果计算的电压(AD*2500/4095)
2080.586081
1844.322344
1599.5116
1312.576313
1109.89011
808.3028083
537.8510379
185.5921856
可以发现比实际输入值大了5%,肯定是哪里出了问题了!我两块电路板基本都是这种情况
shimx 发表于 2015-11-30 20:49 | 显示全部楼层
是参考电平出问题了吧
不是,我反复测量了参考电压是准的
jiaxw 发表于 2015-11-30 20:50 | 显示全部楼层
不知和你程序是不是有关系
liliang9554 发表于 2015-11-30 20:50 | 显示全部楼层
可以肯定不是电压基准的问题就是你的程序有问题,你认为基准对,如果是用普通万用表测的可未必靠谱。
午夜粪车 发表于 2015-11-30 20:50 | 显示全部楼层
把误差放大了
dengdc 发表于 2015-11-30 20:50 | 显示全部楼层
430的内置AD确实不咋地
 楼主| spark周 发表于 2015-11-30 20:51 | 显示全部楼层
谁能帮我把ADC0838的C语言程序搞一搞
heweibig 发表于 2015-11-30 20:51 | 显示全部楼层
MSP430内部ADC的绝对精度相对较低,但5%也就太夸张了,还是老实点检查自己的程序和电路把。
我用一个高精度的万用表测量了一下,电压为2496.5mV,应该是很准的了。那么一定是程序出了问题了吗?AD部份用到的函数就两个,一个是初始化,一个是AD转换,我把程序贴上来,请帮我分析一下哪里有问题,多谢多谢啊!!!!
void AD_Init(void)
  P6SEL |= BIT0+BIT1+BIT2;                  // Enable A/D channel A0 A1 A2
  ADC12CTL0 = ADC12ON+MSC+SHT0_6;           // Turn on ADC12, set
  ADC12CTL1 = SHP+CONSEQ_1+ADC12SSEL_2;     // Use sampling timer,
  ADC12MCTL0 = INCH_0+SREF_7;               // VeREF+=ref+, channel=A0
  ADC12MCTL1 = INCH_1+SREF_7;               // VeREF+=ref+, channel=A1
  ADC12MCTL2 = INCH_2+SREF_7+EOS;           // VeREF+=ref+, channel=A2. end seq
void AD_start(void)
char i,time;
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // Enable conversions
  ADC12CTL0 |= ADC12SC;                     // Start conversion
  for (i=0;i<20;i++)                               // 20次转换取平均
    while (!(BIT2&ADC12IFG));               // wait untile AD conversion finished
    AD_results[0] = ADC12MEM0;              // Move results, IFG is cleared
    AD_results[1] = ADC12MEM1;              // Move results, IFG is cleared
    AD_results[2] = ADC12MEM2;              // Move results, IFG is cleared
    AD_AVG[0] = AD_AVG[0] + AD_results[0];
    AD_AVG[1] = AD_AVG[1] + AD_results[1];
    AD_AVG[2] = AD_AVG[2] + AD_results[2];
  ADC12CTL0 &= ~ENC;                                    // disable conversions
  for(i=0;i<3;i++)
    AD_AVG = (unsigned long)(AD_AVG/AD_COUNT); // AD平均值
wuhany 发表于 2015-11-30 20:51 | 显示全部楼层
将转换速率降低试试
430的AD精度一直都不怎么高,特别是速率较快的时候,和C8051F的内置AD根本不是一个档次
据说TI还是模拟芯片老大
lizye 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
分辨率较高的内置ADC上电后一般都需要进行初始化和校准的,没有校准过的话,绝对精度没见过能高于10bit的……
可以参考一下厂家的demo。
jiahy 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
先输入一固定电平,如果每次结果相差不大一般就可以了,绝对精度可以校准的
 楼主| spark周 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
问题已经解决了,其实是犯了个低级错误,程序void AD_start(void)的最后没有对AD结果清零,导致误差增大了,只要加上下面一条语句就OK了:
  for(i=0;i<3;i++)
    AD_AVG[i] = 0;
wyjie 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
考虑把单片机的数字地与采样信号的模拟地分开(用0欧电阻或磁珠),因为模拟地的电流会直接影响单片机的采样。
zhenykun 发表于 2015-11-30 20:52 | 显示全部楼层
赞同。
用过449,它的内部ADC的精度、稳定性确实一般。
huangchui 发表于 2015-11-30 20:53 | 显示全部楼层
各位高手再总结一下呗,有的芯片需要清零,有的不需要,有规律吗??
zhaoxqi 发表于 2015-11-30 20:53 | 显示全部楼层
5%确实有点大,电压本身稳定吗?
午夜粪车 发表于 2015-11-30 20:53 | 显示全部楼层
我也出现过这种问题,是基准电压的原因,最好事先用万用表测下电压是多大,然后在程序中改一下
jiaxw 发表于 2015-11-30 20:53 | 显示全部楼层
使用外部ad吧
