这个得到结果是多少
1641|37
heweibig| | 2015-11-30 20:56 | 只看该作者
a是1的话就不会执行b << 8了
所以a 和 b都还是1
结果也是1
yszong|  楼主 | 2015-11-30 20:56 | 只看该作者
我是想问,b是8位,然后再向左移8位,会不会出问题
jiahy| | 2015-11-30 20:56 | 只看该作者
看错了
吧|看成||了
shimx| | 2015-11-30 20:57 | 只看该作者
VC++6.0,测试输出1
在RedHat里测试输出1
两者都定义为unsigned char型。
liliang9554| | 2015-11-30 20:57 | 只看该作者
b << 8结果是0,不论b的值是多少。
zhaoxqi| | 2015-11-30 20:57 | 只看该作者
b << 8结果是0,与b值无关。
a | 0 = a;
即结果为a (即a=1).
huangchui| | 2015-11-30 20:57 | 只看该作者
b << 8跟所用处理器的位数有关!
jiajs| | 2015-11-30 20:57 | 只看该作者
同意ls,不知道lz用的是几位的
zhanghqi| | 2015-11-30 20:58 | 只看该作者
这么简单的问题呀,用C程序验证一下不就知道了。
午夜粪车| | 2015-11-30 20:58 | 只看该作者
就是啊,写个程序运行下就知道了
liliang9554| | 2015-11-30 20:58 | 只看该作者
(b << 8)
这样的语句会得到警告
wyjie| | 2015-11-30 20:58 | 只看该作者
a,b 都是8位  还会跟处理器位数有关吗?
zhaoxqi| | 2015-11-30 20:58 | 只看该作者
根处理器没关系阿!都去验证一下,跟处理器没关系的,就是处理器是32位的,b<<8,unsigned char类型,那就是0,难道说处理器是32位的,那b就是0x00000001,怎么可能阿!
午夜粪车| | 2015-11-30 20:59 | 只看该作者
我想知道为什么a是1就不去执行b<<8了
wyjie| | 2015-11-30 20:59 | 只看该作者
单纯看这一句语句,意义不大。
应该看下用在哪个地方,如果是if(a | (b << 8)),当a是1时,后面不会执行。当为条件已经成立,不用再管后面的结果了。
但如果是赋值语句,c =a | (b << 8)
则后面的b<<8会被执行。
虽然b是8bit类型,左移8位,其值为0,但要注意,编译器会不会使用类型转换,将其转为16位或32位,那个左移8位就有意义了。不然左移8位,其值是会为0的。
jiajs| | 2015-11-30 20:59 | 只看该作者
但如果是赋值语句,c =a | (b << 8),虽然b是8bit类型,左移8位,其值为0,所以结果为1
yszong|  楼主 | 2015-11-30 21:00 | 只看该作者
明白了,<<是循环左移,所以b左移8位后是其本身,结果是1。
zhenykun| | 2015-11-30 21:00 | 只看该作者
b左移8位为0,1|x始终在最后一位为1.
