半波容阻降压输出电压偏低
1698|10
 楼主| daiqh 发表于 2015-11-30 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图通过半波容阻降压后通过HT7533稳压输出3.3V,供单片机用,C7用了2.2uF,发现稳压后的VCC才2.4V,试过改动C7为1uF,输出的VCC则是更小了。
是什么大原因导致这现像呢。如果不是元件参数问题,难道电路设计上还存在不正确的地方,求大婶指点
 楼主| daiqh 发表于 2015-12-1 21:15 | 显示全部楼层
顶起来啊,能有大神指点下吗
coody 发表于 2015-12-1 21:31 | 显示全部楼层
原则上,半波,2.2uF供电可以到60多mA电流。
wh6ic 发表于 2015-12-1 21:32 | 显示全部楼层
参数问题,C9太小了。半波的情况下,C9需要维持电压约12~18mS,稍有负载,C9的电压就被拖垮了。你测试时负载电流是多大?你需要算算。
 楼主| daiqh 发表于 2015-12-1 21:58 | 显示全部楼层
对的,也不敢用太大了,担心会烧稳压管
 楼主| daiqh 发表于 2015-12-1 21:59 | 显示全部楼层
参数问题,C9太小了。半波的情况下,C9需要维持电压约12~18mS,稍有负载,C9的电压就被拖垮了。你测试时负 ...
应该不是C9的问题吧,从维持时间上来说,应该是跟C7有关,
 楼主| daiqh 发表于 2015-12-1 22:00 | 显示全部楼层
负载电流应该是比较小的,就是接了一个单片机最小系统跟一个红外接收管,具体多少还得测量一下
wh6ic 发表于 2015-12-1 22:33 | 显示全部楼层
按12mS计算,100uF电容,以你给的数据,你的负载大约有 I = U*C/t = 3V*100uF/12mS = 25mA
先不要争论,这个电容换成470uF或者1000uF,JustTry!
 楼主| daiqh 发表于 2015-12-2 13:35 | 显示全部楼层
先不要争论,这 ...
行,先谢谢,正在采购器件,发现没这么大的电容,try完后再贴结果出来
wh6ic 发表于 2015-12-2 13:37 | 显示全部楼层
那就并联几个100uF不就行了
laoxu 发表于 2015-12-3 05:04 | 显示全部楼层
1.  加大滤波电容。
2. 改全波整流吧,输出电流可增大一倍,滤波电容也可用的小许多。
