一个简单的运放电路,百思不得其姐,求高人指点!!!
1550|8
 楼主| abc2877 发表于 2015-12-1 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图U204-A目前正在调试的一个电路,接在高通滤波器(输入)和电压跟随器(输出)中间,下图中图1是输入信号,图23是输出信号,各图之间没有对应关系。初步分析U204-A电路主要作用是:使信号0V附近(白线位置)表现的更加平整。但是其实现原理是什么??是斩波原理??求各位大侠指点!!
图1
图2
图3
zhaoyu2005 发表于 2015-12-1 15:54 | 显示全部楼层
U204-A用作比较器,限制信号的正向幅度。
 楼主| abc2877 发表于 2015-12-2 09:44 | 显示全部楼层
但是  输出是如何影响到输入呢,,
zhaoyu2005 发表于 2015-12-4 09:47 | 显示全部楼层
当2脚电压高于3脚时,输出负,通过4148拉低2脚电压,当2脚电压低于3脚时,输出正,4148反向截止,不影响。因为3脚接地,所以2脚电压稍高于0V,就被限制了
gx_huang 发表于 2015-12-4 15:17 | 显示全部楼层
怀念PROTEL的原理图,清晰,PADS的原理图,看不清楚。
yaosongjin 发表于 2015-12-11 14:13 | 显示全部楼层
改下背景颜色就好了
xmar 发表于 2015-12-12 11:07 | 显示全部楼层
 楼主| abc2877 发表于 2015-12-18 14:57 | 显示全部楼层
当2脚电压高于3脚时,输出负,通过4148拉低2脚电压,当2脚电压低于3脚时,输出正,4148反向截止,不影响。 ...
:D   非常谢谢    理解了  前面加的电容C209作用很关键     相当于将大于0V的电压强制拉倒0V   但是又不影响信号脉冲的数量和形态
 楼主| abc2877 发表于 2015-12-18 14:59 | 显示全部楼层
嗯  电路基本一样 我的电路前面还有个C209  所以实现的功能略有差别
