ADSS电力光缆 ADSS-PE-300
949|0
 楼主| 1814395997 发表于 2015-12-1 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中心管式结构光纤以一定的余长置于填充阻水油膏的PBT(或其他合适材料)管中,根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE(≤12KV电场强度)或AT(≤20KV电场强度)护套。中心管结构易于获得小直径,冰风负载较小;重量也相对较轻,但光纤余长有限制。2、层绞式结构光纤松套管以一定的节距绕制在中心加强件(一般为FRP)上后挤制内护套(在小张力和小跨距时可省略),然后根据所需要的抗拉强度绕包合适的纺纶纱,再挤制PE或AT护套。缆芯可填充油膏,但当ADSS工作在较大跨距并带有较大弧垂的状况下,由于油膏的阻力较小,缆芯易“滑动”,松套管节距易发生变化。用合适的方法把松套管固定在中心加强件上和干式缆芯可以克服,但有一定的工艺难度。层绞结构易获得安全的光纤余长,虽然直径和重量相对稍大,在中大跨距应用时较有优势用途:主要用于架空高压输电系统的通信路线,也可用于雷电多发地带、大跨度等架空敷设环境下的通信线路。
3、亿铭科技定做各种跨距、各种规格的光缆。
