[i.MX] MCIMX6UL-EVK
2904|6
 楼主| 依韵VS依韵 发表于 2015-12-1 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主你好,
我购买的是MCIMX6UL-EVK开发板,因为官网上的编译环境是Yocto,但考虑到LTIB使用的人较多,以及与旧版本兼容,打算选择LTIB来编译。
我选择的BSP版本是L3.0.35_4.1.0_130816_source,LTIB编译成功后,config中选项只有IMX6Q和IMX6S,我选择IMX6S,不知MCIMX6UL-EVK能否正常运行?
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-12-1 11:25 | 显示全部楼层
楼主你好,针对MCIMX6UL-EVK开发板官网提供的BSP是L3.14.38_iMX6UL这个版本的,关于L3.0.35_4.1.0_130816_source这个版本的BSP中是没有release i.mx6ul的。所以,你这里就是安装了该Litb以及该版本的BSP,在平台选择中也没有该产品的。所以这里不建议你使用L3.0.35_4.1.0_130816_source版本的BSP,建议楼主使用官网提供的。
 楼主| 依韵VS依韵 发表于 2015-12-1 13:36 | 显示全部楼层
楼主你好,针对MCIMX6UL-EVK开发板官网提供的BSP是L3.14.38_iMX6UL这个版本的,关于L3.0.35_4.1.0_130816_s ...
我可以不使用LTIB或者Yocto,而直接把Kernel、U-boot和toolchain直接从仓库上抓下来,自己编译吗?
mini1986 发表于 2015-12-3 08:40 | 显示全部楼层
通过Yocto把uboot和内核git下来,自己编译,没啥不妥......
 楼主| 依韵VS依韵 发表于 2015-12-3 16:03 | 显示全部楼层
嗯,repo -init的时候,google连不上,准备选择拿最新的Kernel版本和最新的u-boot,从代码上看,是支持IMX6UL-EVK的。
mini1986 发表于 2015-12-4 16:21 | 显示全部楼层
嗯,repo -init的时候,google连不上,准备选择拿最新的Kernel版本和最新的u-boot,从代码上看,是支持IM ...
yocto支持,ltib不支持......
oezz 发表于 2016-3-16 10:52 | 显示全部楼层
楼主,你好,你用了yocto吗,好用吗?
