关于百度手环充电保护电路的问题
1293|6
 楼主| szn1423 发表于 2015-12-1 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Power In 端的 TVS管(D2)+齐纳二极管(D3)可以使用一个单向保护的TVS管代替吗?
如果不能,原因是什么?
谢谢
 楼主| szn1423 发表于 2015-12-2 10:37 | 显示全部楼层
没有人关注吗?
jjeemm77 发表于 2015-12-2 16:05 | 显示全部楼层
@楼主!…如果你觉得不爽!可以都去掉不用…
               我知道:有种说法:叫可靠性!
 楼主| szn1423 发表于 2015-12-3 09:22 | 显示全部楼层
               我知道:有种说法:叫可靠性![em:q ...
感谢关注,我主要是不太明白为什么要采用一个双向TVS和一个稳压管,想清楚这么做的优点。
您如果知道,受累解释一下,谢谢
weilaiheike 发表于 2015-12-3 15:38 | 显示全部楼层
您如果知道,受 ...
TVS和齐纳二极管的功能是不一样的,TVS用于瞬态浪涌,当接入较大的直流电压的时候TVS是无能为力的,这是齐纳二极管就发挥作用了。如果在5V输入端再加个可恢复保险就更可靠了~
 楼主| szn1423 发表于 2015-12-3 16:22 | 显示全部楼层
TVS和齐纳二极管的功能是不一样的,TVS用于瞬态浪涌,当接入较大的直流电压的时候TVS是无能为力的,这是 ...
如果接入较大的直流电压时,TVS管应该也会被击穿吧,难道会被烧毁?
weilaiheike 发表于 2015-12-3 16:33 | 显示全部楼层
假如输入接恒定的6V电压,如果只用5V的TVS的话 它无法钳位到5V,只能钳位到5.6V以上的样子,但是它并不会烧坏~明白我的意思了吧?
