[技术问题解答] MKL16怎么退出VLPW模式?
1386|7
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-1 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU从VLPR进入到VLPW模式后,我想从VLPW模式退出到VLPR模式,资料上说明是在LPWUI=0时中断,即退出VLPW模式到VLPR模式,这里“LPWUI=0时中断”具体是什么意思?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-1 14:02 | 显示全部楼层
VLPW退出后,MCU会进入到VLPR模式,但是进入VLPW模式之前,要确保MCU工作于VLPR模式,
而从VLPW退出只需要触发中断即可
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-1 15:10 | 显示全部楼层
而从VLPW退出只需要 ...
从VLPW退出只要是中断就退出了吗?任何中断都可以吗?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-1 17:11 | 显示全部楼层
除那些引发MCU reset的中断外
quray1985 发表于 2015-12-1 20:34 | 显示全部楼层
对,大部分是可以的
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-2 11:46 | 显示全部楼层
除那些引发MCU reset的中断外
谢谢回复!LPWUI=1时中断又是什么中断呢?datasheet里找不到LPWUI?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:17 | 显示全部楼层
你说的LLWU中断吗?
建议去参考参考手册中的Low-leakage Wakeup Unit 章节
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:22 | 显示全部楼层
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们及时结贴。
