[技术求助] 求个TI官方的USB转232/485/urat 的整套解决方案
1523|10
 楼主| donydong 发表于 2015-12-1 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是一个小板子上集成USB转232,485,串口这些的转换
想自己做个小板子 测试 实验的时候用,比拿几根线方便一点点。
想求全部TI芯片的实现方案,谢谢
airwill 发表于 2015-12-1 16:56 | 显示全部楼层
你可以考虑使用 FTDI 的芯片来实现, TI 的 XDS100 也使用这个芯片来实现。
xyz549040622 发表于 2015-12-2 00:25 | 显示全部楼层
用一个带USB的芯片,可以虚拟为串口的。串口转485的话,就得用一个转换芯片了。
玄德 发表于 2015-12-2 10:14 | 显示全部楼层
自己用,买个现成的就是了。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
xyz549040622 + 10
查看全部评分
xyz549040622 发表于 2015-12-2 14:17 | 显示全部楼层
自己用,买个现成的就是了。
这个才是最好的办法!
minzisc 发表于 2015-12-5 22:39 | 显示全部楼层
这个网上有很多方案了。
minzisc 发表于 2015-12-5 22:44 | 显示全部楼层
pl2303之类的。
android2 发表于 2015-12-8 21:56 | 显示全部楼层
这个得几个芯片分别处理的吧
迪卡 发表于 2015-12-9 21:50 | 显示全部楼层
USB转232/485/urat 分别做,整合到一块板上
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:48 | 显示全部楼层
UART口的比较多的,其他的如USB的不是很齐全的。
尤彼卡 发表于 2015-12-10 22:01 | 显示全部楼层
哪款芯片可以实现呢
