[开源硬件] 嵌入式迅为4412开发板学习开发从零开始嵌入式入门
1183|1
 楼主| topeet 发表于 2015-12-1 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
手把手全视频讲义(非网络拼凑
学习高端ARM开发板像单片机一样简单
烧写、编译以及基础知识视频
Linux应用视频
Linux驱动视频
Android应用程序视频
当前热门ARM处理器参数对比
核心板参数
尺寸:50mm*60mm
高度:连同连接器在内0.26cm
CPUExynos4412,四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB 双通道 DDR3(2GB 可选)
存储:4GB EMMC(16GB 可选)
电源管理:低功耗动态三星S5M8767电源管理,最优架构!
工作电压:2.65V--5.5V (推荐4.0V
系统支持:Linux-QT/Android4.2/Ubuntu操作系统
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现2USB HOST输出
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
运行温度:-25度至+80度区间,设备工作正常,运行良好!
底板参数
尺寸:110mm*190mm
SWITCH:电源接口
RESET1:个复位按键
POWER:电直流电源输入接口,5V/2A电源输入
TF Card1个标准TF卡接口
USB Host2USB Host,支持USB2.0协议
USB OTG1USB OTG 2.0
以太网口:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
串口:2路串口
A/D1
User Key5个功能按键
DIP SWITCH1
GPIO20PIN(电源和地)
CAMERA接口:1个(可支持200万和500万摄像头)
WIFI接口:1
HDMI接口:标准HDMI v1.41080p高清分辨率输出
LCD接口:共3个,2LVDS接口,1RGB接口
LCD电源开关:1
MIPI接口:1
实时时钟:内部实时时钟,带有后备锂电池座,断电后系统时间不丢失
BUZZER1个蜂鸣器
JTAG接口:1
串口、矩阵键盘、GPS接口:1
我是土匪 发表于 2015-12-3 09:29 | 显示全部楼层
卖开发板?
