[STM8] STM8S主流系列IC介绍
1956|5
 楼主| szjlj168 发表于 2015-12-1 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S主流系列
意法半导体的STM8S系列主流8位微控制器适于工业、消费类和计算机市场的多种应用,特别是要实现大批量的情况。基于STM8专有内核,STM8S系列采用ST的130纳米工艺技术和先进内核架构,主频达到24 MHz,处理能力高达20MIPS。嵌入式EEPROM、RC振荡器和全套标准外设为设计者提供了稳定且可靠的解决方案。
相关工具链,从经济型探索套件到更复杂的评估套件和第三方工具,为利用STM8S微控制器进行开发提供了极大方便。
STM8S系列包括四个产品线,具有不同特性,但是保持了全面兼容性和可升级性,从而减少了未来产品设计变更。
•STM8S003/005/007超值型是入门级产品,具有基本功能。
•STM8S103/105基本型提供了更多特性和封装选项。
•STM8S20增强型配有全套外设,满足中、高端应用的性能要求。
•STM8S专用型提供了更多模拟特性和专用固件解决方案。
STM32系列单片机命名规则
示例:
STM32
F
100
C
T
B
XXX
从上面的料号可以看出以下信息:
ST品牌ARM Cortex-Mx系列内核32位超值型MCU,LQFP -48封装 闪存容量32KB 温度范围-40℃-85℃;
1.产品系列:
STM32代表ST品牌Cortex-Mx系列内核(ARM)的32位MCU;
2.产品类型: F:通用快闪(Flash Memory);
L:低电压(1.65~3.6V);F类型中F0xx和 F1xx系列为2.0~3.6V; F2xx和F4xx系列为1.8~3.6V;W:无线系统芯片,开发版.
3.产品子系列:
050:ARM Cortex-M0内核;051:ARM Cortex-M0内核;100:ARM Cortex-M3内核,超值型; 101:ARM Cortex-M3内核,基本型; 102:ARM Cortex-M3内核,USB基本型; 103:ARM Cortex-M3内核,增强型; 105:ARM Cortex-M3内核,USB互联网型; 107:ARM Cortex-M3内核,USB互联网型、以太网型; 108:ARM Cortex-M3内核,IEEE802.15.4标准; 151:ARM Cortex-M3内核,不带LCD; 152/162:ARM Cortex-M3内核,带LCD;
205/207:ARM Cortex-M3内核,不加密模块.(备注:150DMIPS,高达1MB闪存/128+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头;)
215/217:ARM Cortex-M3内核,加密模块。(备注:150DMIPS,高达1MB闪存/128+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头;)
405/407:ARM Cortex-M4内核,不加密模块。(备注:MCU+FPU,210DMIPS,高达1MB闪存/192+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头);
415/417:ARM Cortex-M4内核,加密模块。(备注:MCU+FPU,210DMIPS,高达1MB闪存/192+4KB RAM,USB OTG HS/FS,以太网,17个TIM,3个ADC,15个通信外设接口和摄像头);
4.管脚数:
F:20PIN;G:28PIN;K:32PIN;T:36PIN;H:40PIN;C:48PIN;U:63PIN;R:64PIN;O:90PIN;V:100PINQ:132PIN;Z:144PIN; I:176PIN;
5. Flash存存容量:
4:16KB flash;(小容量); 6:32KB flash;(小容量);8:64KB flash;(中容量);B:128KB flash;(中容量);C:256KB flash;(大容量);D:384KB flash;(大容量);E:512KB flash;(大容量);F:768KB flash;(大容量);G:1MKB flash;(大容量)
6.封装:
T:LQFP;H:BGA;U:VFQFPN;Y:WLCSP/ WLCSP64;
7.温度范围:
6:-40℃-85℃;(工业级); 7:-40℃-105℃;(工业级)
8.内部代码:
“A” or blank; A:48/32脚封装;Blank:28/20脚封装;
9.包装方式:
TR:带卷; XXX:盘装;D:电压范围1.65V – 3.6V且BOR无使能;无特性:电压范围1.8V – 3.6V且BOR使能;
airwill 发表于 2015-12-5 15:21 | 显示全部楼层
难得见版主来发技术帖, 强烈支持!
标题是 STM8S主流系列IC介绍, 那就专心讲一讲 STM8S.
后面略带讲了一下 STM32 就可以了.
呵呵, 否则可以改个标题了
 楼主| szjlj168 发表于 2015-12-10 15:30 | 显示全部楼层
难得见版主来发技术帖, 强烈支持!
后面略带讲了一下 S ...
哈哈,谢谢
淡定致远 发表于 2016-1-28 13:12 | 显示全部楼层
STM8S903又是什么情况?型号太多,确实搞晕了。
 楼主| szjlj168 发表于 2016-2-16 15:33 | 显示全部楼层
你用到的是哪款呢?
戈卫东 发表于 2016-2-16 23:15 | 显示全部楼层
玩过8S103F3。。。产品上面还没有用过STM8。
虽然便宜,但开发工具和ARM完全不能比啊。
