哪种按键比较耐用一点
2015|21
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-12-1 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,
     现在设计一个产品,其中某个按键工作工作时一直是按下的。也就是说工作时时常按下的。因为需要经常使用,所以担心使用寿命问题。目前其他按键采用锅仔片,不知道有什么其他按键安装生产比较简单,同时寿命也比较长的推荐。。。。。。
     多谢啊!
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-02
wh6ic 发表于 2015-12-1 16:01 | 显示全部楼层
找常闭按键,贴片的也是茫茫的多
andy_ruan 发表于 2015-12-1 16:53 | 显示全部楼层
换触摸按键,就不存在机械寿命的问题了
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-12-1 17:07 | 显示全部楼层
换触摸按键,就不存在机械寿命的问题了
多谢,用的是STM32,好像不支持触摸按键。
lichuanfa 发表于 2015-12-1 17:18 | 显示全部楼层
触摸按键和STM32没有任何关系
也不想再加一个芯片来实现这个功能,产品的成本决定了,没办法啊,多谢!  发表于 2015-12-1 17:25
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-12-1 17:24 | 显示全部楼层
找常闭按键,贴片的也是茫茫的多
多谢大神,
  常闭按键意思是平时是闭合的,按下后才断开?
  **作时按下按键,这时处于断开状态,松开后又自动闭合了。按键结构决定了寿命?
wh6ic 发表于 2015-12-1 17:33 | 显示全部楼层
多谢大神,
  **作时按下按键,这时处于断开状态,松开后 ...
上T宝去搜,很多这种类型按键。你的这种应用需求很多地方会碰到的,早就解决了。
wh6ic 发表于 2015-12-1 17:34 | 显示全部楼层
触摸按键和STM32没有任何关系
楼主的应用,普通的触摸解决方案都不合适
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-12-1 17:38 | 显示全部楼层
楼主的应用,普通的触摸解决方案都不合适
多谢,
   怎么不合适呢?反应太慢?
   大概安装比较麻烦。。。。。。?????因为用在手持仪表里面。。。
wh6ic 发表于 2015-12-1 17:42 | 显示全部楼层
多谢,
   怎么不合适呢?反应太慢?
   大概安装比较麻烦。。。。。。?????因为用在手持仪表里面。 ...
电容式、电感式的触摸方案,参数都太小了,长期使用难以避免漂移,导致难以正常识别
好像是,这方面没怎么研究过。感谢啊!看来是不能采用。  发表于 2015-12-1 17:56
batsong 发表于 2015-12-1 18:50 | 显示全部楼层
如果不是用来过电流,常开信号和常闭信号,对于处理器有啥本质区别吗?
coody 发表于 2015-12-1 21:37 | 显示全部楼层
按键里放个小磁铁,按键下面用个霍尔元件。
cool_coder 发表于 2015-12-1 22:49 | 显示全部楼层
OMRON欧姆龙超小型3000万次的长寿命微动开关SS-01GL
hj1972 发表于 2015-12-2 08:29 | 显示全部楼层
废电话上拆一个,很好用,上千次没问题,我所做的板子都是用的这种按键
21ic小管家 发表于 2015-12-2 11:06 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~继续努力
话说钱能取出来不,哈哈 两个馒头啊  发表于 2015-12-2 15:55
 楼主| magic_yuan 发表于 2015-12-2 15:54 | 显示全部楼层
多谢,
   这么暴力的东西,我公司目前普通的用锅仔片。。。。。
lichuanfa 发表于 2015-12-4 11:06 | 显示全部楼层
如果频率不高,可以选用自锁按键
hufengweixx 发表于 2016-1-27 08:32 | 显示全部楼层
欧姆龙 按键可以运行10年以上,有100万次,300万次......
个人签名:发到3000帖时,生活大概完成了一种转折。
359
