MSP430在DEBUG 环境下,各路串口正常工作,断电重启后不正常
1576|8
 楼主| 画质饺子 发表于 2015-12-1 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSP430在DEBUG 环境下,各路串口都能正常的收发,断电重启后串口不能正常工作,只能往外发送,不能接受,但一直点击发送偶尔会发送出去,这是什么原因,哪位大神可以帮忙解读一下
dirtwillfly 发表于 2015-12-1 16:33 | 显示全部楼层
通讯有问题。调试的时候和实际运行的时候,时序可能会不太一样
 楼主| 画质饺子 发表于 2015-12-1 18:19 | 显示全部楼层
应该如何检测啊,拿示波器抓吗
dirtwillfly 发表于 2015-12-1 18:36 | 显示全部楼层
应该如何检测啊,拿示波器抓吗
对的,或者用逻辑分析仪
hudi008 发表于 2015-12-1 22:36 | 显示全部楼层
重新断开电源呢。
hudi008 发表于 2015-12-1 22:39 | 显示全部楼层
肯能烧写存在问题的。
 楼主| 画质饺子 发表于 2015-12-2 09:44 | 显示全部楼层
重新断开电源呢。
断开电源后 重新上电也是这个情况
 楼主| 画质饺子 发表于 2015-12-2 09:46 | 显示全部楼层
肯能烧写存在问题的。
怎么分析那
xyz549040622 发表于 2015-12-3 08:51 | 显示全部楼层
可以考虑烧官方的例程,在官方的上面修改试试。着重考虑你程序中延时的问题,数据是否被优化掉了。
