[i.MX] 麻烦问下IMX6UL相关问题
4644|9
 楼主| wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-1 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.IMX6UL硬件上是否现在只适配yotco一种文件系统?
2.当yotco编译过程中有些包资源不好或者没有有没有什么好的解决办法?(能不能下载源码包放到download等等),我这边编译for QT5的yocto已经三四天了。。。。
zhanzr21 发表于 2015-12-1 19:15 | 显示全部楼层
三四天? 你电脑什么配置 一般情况 第一次时间较长 好一点电脑也是几个小时 后面的改动 只要不是全部重新编译 时间会短很多的
quray1985 发表于 2015-12-1 20:32 | 显示全部楼层
看看是不是防火墙给限制住了啊
mini1986 发表于 2015-12-3 08:53 | 显示全部楼层
第一遍编译,需要从网上下载软件包,根据你的网速,时间长短不一样,第二次就快了。目前看来是你网速不行......
 楼主| wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-4 09:41 | 显示全部楼层
我虚拟机里用的是32位的linux(linux版本为ubuntu-12.04.5-desktop-i386)分了5g的内存,,在进行bitbake fsl-image-qt5的时候在编译快完的时候编译5.4.2+gitAUTOINC+qtwebengine-r0时会极速消耗内存然后出现内存耗尽的情况,(| /home/wj/fsl-arm-yocto-bsp/build-x11/tmp/sysroots/i686-linux/usr/libexec/arm-poky-linux-gnueabi/gcc/arm-poky-linux-gnueabi/4.9.2/ld: failed to set dynamic section sizes: Memory exhausted),,,感觉很蛋疼,这时候编译x11迅速就成功了,有没有编译qt5成功的大神指教下
mini1986 发表于 2015-12-4 16:32 | 显示全部楼层
我是32位的ubuntu12.04,bitbake fsl-image-qt5的时候没有出错,但是版本是qt5.3.2,不知到跟qt版本有没有关系......
 楼主| wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-7 11:20 | 显示全部楼层
我是32位的ubuntu12.04,bitbake fsl-image-qt5的时候没有出错,但是版本是qt5.3.2,不知到跟qt版本有没有 ...
你用的bsp版本是多少?我用的是 repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b imx-3.14.38-6UL_ga这个
 楼主| wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-7 12:00 | 显示全部楼层
你用的bsp版本是多少?我用的是 repo init -u git://git.freescale.com/imx/fsl-arm-yocto-bsp.git -b im ...
关键是不知道改哪里的文件来改变编译过程中需要的包啊
mini1986 发表于 2015-12-7 14:11 | 显示全部楼层
我的是3.14.28这个版本......
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wolfkinwolfkin + 1
查看全部评分
 楼主| wolfkinwolfkin 发表于 2015-12-9 10:51 | 显示全部楼层
虽然没有满意答案但是分给你了,谢了哈
