请教:怎么理解运放"Short-Circuit Current"这个参数?
11555|20
 楼主| debugtwo 发表于 2009-7-24 11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
查看 OPA2130 的文档,没有给出输出阻抗的参数;而是给出了"Short-Circuit Current"这个参数,请问:
1、怎么理解“Short-Circuit Current”这个参数呢,是不是运放在最大电压输出对地短路时的最大电流呢?
2、能不能根据这个参数推测出运放的输出阻抗?
图在下面,等待高手的回答!谢谢哦
pengjianxue 发表于 2009-7-24 11:33 | 显示全部楼层
1,指运放在推荐工作电压下的短路电流
2,不能用此来测输出电阻
 因为:
1,运放是基于高开环放大倍数和负反馈来实现输出电阻极小化的
2,短路时,运放已不能正常工作,实现正常的负反馈
彭建学  上海
 楼主| debugtwo 发表于 2009-7-24 11:39 | 显示全部楼层
怎么估算这个运放的输出电阻呢?
谢谢!
1、那怎么估算OPA2130的输出阻抗呢,数据表中没有给出这个参数?
2、如果OPA2130是正负15V双电源供电,是否可以这么理解: 在输出短路的时候其内部阻抗是: VO/18MA(Short-Circuit Current)呢?
pengjianxue 发表于 2009-7-24 11:47 | 显示全部楼层
1,输出电阻取决于开环增益和反馈网络
2,短路时,运放已不能正常工作,无法实现正常的负反馈,所以不能估算
彭建学 上海
lanmp 发表于 2009-7-24 11:57 | 显示全部楼层
可以,没问题。
有些仿真软件就是这么算的
 楼主| debugtwo 发表于 2009-7-24 12:03 | 显示全部楼层
明白一些了!
谢谢高手指导,一直做应用设计,没怎么看书了;运放的输出阻抗是和反馈网络和开环增益有关,那可以这么理解吗:运放如果接成跟随器,其最小的输出阻抗就是:
runfish 发表于 2009-7-24 13:35 | 显示全部楼层
to 6
运放的开环输出阻抗和开环增益,反馈网络没有关系
运放的闭环输出阻抗才和开环增益,反馈网络有关
短路电流和输出阻抗一点关系都没有
 楼主| debugtwo 发表于 2009-7-24 14:55 | 显示全部楼层
"Short Circuit Current
maychang 发表于 2009-7-24 18:59 | 显示全部楼层
6楼没明白
不仅有反馈时输出阻抗不是这么算,没有反馈时也不能这么算,只能当一个大概的参考值。
iC921 发表于 2009-7-24 19:08 | 显示全部楼层
本人也不会算
纳闷的时间已经非常长了。
bbyeah 发表于 2009-7-25 02:31 | 显示全部楼层
运放的输出阻抗可以当零处理的
一般说来,运放的输出级都是个class AB的放大器,输出阻抗很低,再施加电压负反馈后就直接是Rout/(1+T),当零处理一般没问题。
那个短路电流是因为内部本身有限流保护电路,所以当电流超过的时候电压将会降低以保证不超过这个电流
 楼主| debugtwo 发表于 2009-7-27 11:55 | 显示全部楼层
这两天学习了一下理论知识:
1、运放的短路电流(Short Circuit Current)和输出电阻没有关系;
2、运放的短路电流(Short Circuit Current)是在开环状态是测定的;
3、“运放的输出级都是个class AB的放大器,输出阻抗很低,短路电流是因为内部本身有限流保护电路,所以当电流超过的时候电压将会降低以保证不超过这个电流”,bbyeah说的很对,运放的输出级大部分是推挽结构,有两个保护三极管,当输出短路时,这个三极管导通,把电流限制在R0/0。8V,0。8V是三极管的基极和发射极压降;R0是运放内部的限流电阻,一般在几十欧姆;
4、运放的闭环输出阻抗和R0运放内部的限流电阻,反馈系数,开换增益有关,相关书籍有计算公式,可参考;一般可以认为输出电阻是0,很小;
   ROUT = R0/(1+A*B);R0,运放内部电阻RO,A开环放大倍数,B反馈系数;
5、运放的短路电流(Short Circuit Current)代表了运放的驱动能力,越大驱动能力越强,和温度成反比
bbyeah 发表于 2009-8-4 20:56 | 显示全部楼层
更正一下我前面的发言:
运放输出电阻近似为0这个结论只适用于传统的高电压(相对)运放。对于现在流行的3.3v以下电源,轨对轨输出运放并不适用。
这种运放为了达到轨对轨输出,开环输出阻抗经常(不是必然,非高阻的是在轨对轨之后再加了buffer也可以低阻,但是结构会非常复杂,达到普通轨对轨运放的2倍)是高阻,所以即使在电压负反馈的应用时,也有一定的输出电阻
例:TLV2731,0dB增益时Rout=138欧
cyberhome 发表于 2009-8-5 07:52 | 显示全部楼层
做个记号!以后遇到问题在仔细研究~
一海85 发表于 2010-10-8 21:52 | 显示全部楼层
我也做过记号
lai832 发表于 2010-10-8 22:11 | 显示全部楼层
短路电流?
个人一般这样看待:
从这个参数来了解动放的驱动能力.
jjxpeng 发表于 2010-10-9 12:44 | 显示全部楼层
我一般看这个参数,是看此运放的输出电流能力!再就是如果运放的输出电阻稍大的话,datasheet上一般都又指出,不指出的话一般就很小了!
shuizhuzqj 发表于 2010-11-6 14:36 | 显示全部楼层
4# pengjianxue
那请问,有些datasheet上面会标明 impedance,那是怎么测试出来的呢?!
比如AD8552这款芯片。我当时用的时候看到在一定低频下,输出阻抗几乎为0.那是怎么回事呢?
谢谢
swfc_qinmm 发表于 2010-11-7 07:58 | 显示全部楼层
学习了……
zhufd_dream 发表于 2010-11-7 09:23 | 显示全部楼层
做个记号
