[技术问答] 新唐CM3的USB能同时做hid+cdc吗?
1890|2
 楼主| quray1985 发表于 2015-12-1 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个hid和cdc同时运行的设备,不知道新唐cm3的USB能实现这个功能吗?
john_lee 发表于 2015-12-1 23:28 | 显示全部楼层
新唐没有CM3的单片机,只有CM0和CM4。
新唐的某些CM0有6个endpoint,另外一些有8个endpoint。所有的endpoint都是单向的,如果需要双向的endpoint,比如 endpoint 0,只有用两个单向的endpoint联合来实现。
hid 需要一个双向endpoint;cdc 需要一个双向的endpoint 和一个可选的单向in endpoint,这个可选的单向in endpoint主要是用于硬件流控和modem通知功能,如果不需要这些功能,这个endpoint 就可以省掉了。
总起来说,有 6 个 endpoint 的 CM0,可以实现 hid + cdc(无流控和modem);有 8 个 endpoint 的 CM0 和 CM4,可以实现完全的 hid + cdc。
ccw1986 发表于 2015-12-2 21:06 | 显示全部楼层
新唐的某些CM0有6个endpoint,另外一些有8个endpoint。所有的endpoin ...
讲的真是详细,那如果再加入msc是不是需要更多的endpoint呢?
