[运放]
关于精密整流电路的干扰
1503|6
lm324采用+ -12V供电,输入电压是通过电流互感器得到了有效值 3ma 50hz的电流 然后采样电阻是44欧 变成有效值0.13v的交流电压 先放大20倍,然后再1/2的精密整流,输出直流1.3V,电机停机的时候,按说电流为0  采样电阻上的电压也为0,最后的输出电压也应该为0,但实际输出有0到300mv变化的电压,请教这个电压是哪里的干扰,怎么消除啊?
玄德| | 2015-12-2 10:19 | 只看该作者
先在实验室里用好的信号源来测试,包括输入0测试。
TopV| | 2015-12-2 10:22 | 只看该作者
lm324有失调电压的,按7mv算放大20倍,U1A就有140mv输出了
另外U1B组成的是半波整流电路吧,不是全波整流
模拟粉| | 2015-12-3 11:15 | 只看该作者
这图加上精密整流的作用是什么?
weilaiheike| | 2015-12-3 17:03 | 只看该作者
怀疑是工频干扰,建议采用电流并联反馈
来自iphone 5s
zhiqianlin| | 2015-12-3 19:54 | 只看该作者
还有电压纹波干扰吧。。。
oldzhang| | 2015-12-3 20:53 | 只看该作者
输出幅度为0.5的全波整流电路,见十种精密整流电路的图5
