[产品供应] ADI仿真器ADZS-HPUSB-ICE 现货直供/保质,保正,保售后
757|0
 楼主| DSP新人 发表于 2015-12-2 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
ADZS-HPUSB-ICEADI公司出品的ADI DSP仿真器。作为ADI原厂仿真器中性能最强的一款,HPUSB ICE能够支持BlackfinSHARCTigerSHARC以及219X、2199X全系列系列处理器,是目前ADI DSP客户群中使用得最为广泛的一款开发工具。
针对ADI公司JTAG处理器和DSP,ADI公司的高性价比、基于通用串行总线(USB)的仿真器和高性能(HP)、基于USB的仿真器提供简单易用、便携式、非介入、有针对性的调试解决方案。 这些基于USB的仿真器功能齐全、功效强,包括可预定义断点的单步和全速执行,以及查看和/或修改寄存器和存储器内容。 USB和HP USB仿真器能够自动检测和支持多种I/O电压,使得用户可以利用主机PC上的全速USB 1.1或高速USB 2.0端口,与ADI公司的所有JTAG处理器和DSP通信。 可以轻松快捷地测试应用程序和数据,并在仿真器与VisualDSP++开发与调试环境(另售)之间进行传输。
USB结构具有即插即用特性,因而主机操作系统可以自动检测和配置仿真器。 同样,无需开关机,便可将仿真器与主机相连或断开连接。 附送3米电缆用于连接仿真器和主机PC,以便轻松访问难以触及的目标。
基于USB的高性能仿真器还支持后台遥测通道(BTC),这是一种用于在主机与目标应用程序之间交换数据的非介入式方法,不影响目标系统的实时特性。
功能参数
  • 支持ADI公司全系列JTAG处理器和DSP[Blackfin/SHARC/TigerSHARC全系列处理器,以及ADSP-219X系列和ADSP-2199X系列DSP];
  • USB全速接口,支持最高1.5Mbps的下载速度;
  • 兼容VisualDSP++ 5.0/4.5/4.0/3.5集成开发环境与CROSSCORE® EMBEDDED STUDIO(CCES)1.1/1.03/1.02/1.01/1.0 集成开发环境;
  • 自动检测处理器和DSP I/O电压,兼容1.8V、2.5V、3.3V以及5V电压;
  • 支持多处理器仿真;
  • 支持14脚JTAG连接器;
  • 针对距离远的目标平台提供了2米长的USB电缆;
  • 过驱动升级可支持未来ADI DSP系列处理器;
  • 结构小巧简洁,安装简单,运行稳定,可靠耐用。
性能测试
仿真器型号/测试环境
ADZS-HPUSB ICE
SDRAMFILL32M数据所需时间
38
SDRAMFILL32M文件所需时间
69
通过PPI采集SXGA图像并在Visual DSP++5.0下还原图像
59
通过PPI采集QVGA图像并在Visual DSP++5.0下还原图像
38
联系我们
咨询QQ:1650990153
