[技术问题解答] 关于VLPS低功耗停止模式状态
958|1
 楼主| zhhaisheng 发表于 2015-12-2 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
datasheet说明从VLPS模式恢复是4us,这个4us是固定的吗?还有有一定的误差?比如进入VLPS模式后,LPTMR中断恢复进入VLPR模式,这个恢复时间是固定4us吗?因为要考虑低功耗又要利用LPTMR的精准定时多点AD采样,所以这4us影响也是非常大的。谢谢!
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:34 | 显示全部楼层
不是,应该是在数据手册给给定的时钟模式下,从VLPS唤醒过程所需要的典型时间
