请问下面这个键盘唤醒电路中二极管的作用
3431|8
ecook|  楼主 | 2009-7-26 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
gaohq| | 2009-7-26 13:06 | 只看该作者
这个PD2有点多余,
ecook|  楼主 | 2009-7-26 13:25 | 只看该作者
PD2是中断输入口。
awey| | 2009-7-26 13:59 | 只看该作者
二极管实现与门功能
有任意按键按下,PD2为低(应该有内部上拉),唤醒MCU。
与二极管相连的电阻,可以不用。
gaohq| | 2009-7-26 14:03 | 只看该作者
awey
楼主是觉得把二极管去掉也一样啊.任意一键按下也拉低PD2
ecook|  楼主 | 2009-7-26 14:05 | 只看该作者
谢谢版主。
版主果然强大。谢谢了
awey| | 2009-7-26 14:10 | 只看该作者
去掉不行
去掉按键扫描功能无法实现。
工作时,PB4-PB7依次输出低电平,有键按下,PD2中断,通过读入PB0-PB3来判断哪个按键按下了。
睡眠时,PB4-PB7全部输出低电平,任意键按下,PD2输出为低,唤醒MCU
gaohq| | 2009-7-26 19:44 | 只看该作者
惭愧
才想明白,如果没有二极管,PB口各个位的电平会互相牵连.
gundamggg| | 2009-7-27 16:41 | 只看该作者
是用于互锁吧?
