12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 2.00元(功能说明)
[运放] 这种运放的输入端都通过电阻接地了,那还有输出吗?
6922|23
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
VREF1由逆变芯片的VREF端产生。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-03
摸摸 发表于 2015-12-3 13:16 | 显示全部楼层
有输出啊.
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 13:57 | 显示全部楼层
输出在那里啊?输入不是都接地了吗?跪求指点。
maychang 发表于 2015-12-3 14:03 | 显示全部楼层
U2-B两输入端可能画反了。
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 14:06 | 显示全部楼层
U2-B两输入端可能画反了。
还真没有,这是成熟的电路
maychang 发表于 2015-12-3 15:12 | 显示全部楼层
还真没有,这是成熟的电路
如果U2-B两输入端如图,则U2-B没有输出(输出端近似为零)。
如果图中U2-B两输入端对调,则U2-B及周围元件构成多谐振荡器,有近似方波输出。
摸摸 发表于 2015-12-3 15:43 | 显示全部楼层
输出为零也是输出.
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 16:09 | 显示全部楼层
如果图中U2-B两输入端对调,则U2-B及周围元件 ...
如果U2-B那里是输出0,那U2-A的同相端输入也是0,那输出的SD是多大了?
21ic小管家 发表于 2015-12-3 17:03 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~
maychang 发表于 2015-12-3 17:06 | 显示全部楼层
此打赏为十大热门打赏哦~
这等帖,得打赏?
21ic小管家 发表于 2015-12-3 17:15 | 显示全部楼层
这等帖,得打赏?
上了十大热门的~只要不是自己顶上去的就可以哦
maychang 发表于 2015-12-3 17:30 | 显示全部楼层
原来是因为“热”。
玄德 发表于 2015-12-3 17:37 | 显示全部楼层
确实难以理解。
6L所说倒有可能,但电路目的是什么?
R23在PCB上装配吗?
会不会是工艺的需要,比如R23实际是连接器?
maychang 发表于 2015-12-3 17:41 | 显示全部楼层
LM358输入端为PNP管,故偏置电流方向是向外流出,且数值不小,可达0.1uA。
今D16和D17均为负极接到LM358同相输入端,故LM358同相输入端得不到偏置,其输出端将正向漂移到输出饱和。
maychang 发表于 2015-12-3 17:44 | 显示全部楼层
因此,“U2-A的同相端输入也是0”是错误的。
maychang 发表于 2015-12-3 17:55 | 显示全部楼层
还真没有,这是成熟的电路
就凭U2-A同相输入端没有直流通路,别说“这是成熟的电路”了。
lvyunhua 发表于 2015-12-3 20:49 | 显示全部楼层
有零点漂移吧。
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 21:09 | 显示全部楼层
这是一个太阳能空调主控板上的电路,我也是看不懂,才贴上来的。
 楼主| 814880441 发表于 2015-12-3 21:16 | 显示全部楼层
这是VREF1的由来,逆变芯片上产生的。
xing841477968 发表于 2015-12-3 22:30 | 显示全部楼层
我的理解是,当逆变器带载时,在R23上会产生微小的电压
