[i.MX] imx6dl uboot ping不通
2957|11
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-3 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot2014.4版本,网卡芯片AR8031,电路没问题,系统启动后使用正常,只是在uboot下ping不通上位机与虚拟机。虚拟机设置为桥接方式,可与pc互ping。防火墙也全都关闭。
uboot设置:
setenv ipaddr 192.168.88.220
setenv gatewayip 192.168.88.1
setenv netmask 255.255.255.0
setenv ethaddr 00:01:02:03:04:05
setenv serverip 192.168.88.129
ping 192.168.88.129时提示ping failed; host 192.168.88.129 is not alive如何解决??谢谢
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-3 15:09 | 显示全部楼层
没有人遇到过这种问题吗??飞思卡尔应该默认支持AR8031这个网卡吧,不知道哪里不对
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-4 10:07 | 显示全部楼层
没人遇到过这种问题吗??就这样沉了啊
mini1986 发表于 2015-12-4 16:34 | 显示全部楼层
官方的参考就是ar8031吧......
setenv ethaddr 192.168.88.220
这个试试,好像之间有人说过是这个原因,还是怎么着来着......
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-7 10:57 | 显示全部楼层
这个试试,好像之间有人说过是这个原因,还 ...
您好,ethaddr应该是设置MAC的啊,我按您的设置成ip,设置不上报错,设置成mac地址后,我保存重启也ping不通。我用的就是ar8031芯片,网口的绿灯常亮,黄灯闪烁
mini1986 发表于 2015-12-7 14:10 | 显示全部楼层
您好,ethaddr应该是设置MAC的啊,我按您的设置成ip,设置不上报错,设置成mac地址后,我保存重启也ping ...
我知道ethaddr通常这个是设置mac的,但是fsl搞特殊了......你上网上查查吧,我记得好像是有这个问题......
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-7 15:40 | 显示全部楼层
我知道ethaddr通常这个是设置mac的,但是fsl搞特殊了......你上网上查查吧,我记得好像是有这个问题..... ...
哦,好的,谢谢,我在找找看
大苏牙 发表于 2015-12-7 21:04 | 显示全部楼层
硬件问题有没有排除呢
 楼主| x_ll_x 发表于 2015-12-22 14:24 | 显示全部楼层
硬件问题有没有排除呢
硬件应该是没有问题,系统运行起来一切正常,可以正常使用
jiangfy486 发表于 2016-2-17 10:42 | 显示全部楼层
楼主  问题解决没有  现在碰到跟你一样的问题
 楼主| x_ll_x 发表于 2016-3-21 14:47 | 显示全部楼层
没有,不知道什么原因,不搞了
mini1986 发表于 2016-4-14 08:33 | 显示全部楼层
没有,不知道什么原因,不搞了
调驱动就得慢慢来,一点点查原因,建议你好好研究研究......
