[STM32F1] 【大家来讨论一下】【stm32中断嵌套以及中断优先级的问题】
3609|18
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32F103如果并不配置响应优先级的话,但是抢占式优先级可以配置成16级。也就是说可以有16级优先级中断嵌套。那问题就来了啊,中断嵌套是发生在不同的中断服务函数之间的,16级的中断优先级,也就是说可以有16个中断响应函数。虽然我问这个问题有点脱离实际。但我想了一下,好像还真的没有16个独立的中断函数,比方说外部中断EXTII全部加起来可以有7个独立的中断响应函数,加上定时器的中断。怎么想也找不到16个中断响应函数啊。那么,这16个中断抢占式优先级是不是形同虚设的呢?
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-04
sjw1716094642 发表于 2015-12-3 13:44 | 显示全部楼层
楼主可别误导大众啊
用图说话。。
好像不止16个吧,有59个呢
完美回答~  发表于 2015-12-3 21:45
zhuotuzi 发表于 2015-12-3 14:37 | 显示全部楼层
不同系列,应该有不同的外设,中断一般都是外设产生的,所以吧,中断等级总数可能不同。
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 15:45 | 显示全部楼层
楼主可别误导大众啊
用图说话。。
中断优先级,如果忽略响应优先级的话真的就只能配置成16级。但我之前没了解到还有这么多。。。谢谢你
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 15:46 | 显示全部楼层
不同系列,应该有不同的外设,中断一般都是外设产生的,所以吧,中断等级总数可能不同。 ...
这个倒是。
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 16:04 | 显示全部楼层
楼主可别误导大众啊
用图说话。。
大哥啊,上面你那几张图都是可设置优先级的中断啊?有这么多,我都没了解过呢。你这学习得太深入太透彻了。
sjw1716094642 发表于 2015-12-3 16:23 | 显示全部楼层
大哥啊,上面你那几张图都是可设置优先级的中断啊?有这么多,我都没了解过呢。你这学习得太深入太透彻了 ...
没那么厉害,不过我是学寄存器的,从一开始就与参考手册打交道,看的比较多
sjw1716094642 发表于 2015-12-3 16:25 | 显示全部楼层
中断等级什么的都是一样的,不一样的是中断源和中断源数量不一样
皈依 发表于 2015-12-3 21:44 | 显示全部楼层
从隔壁论坛又跑到这里!好好看看资料,外部中断和中断不是一回事啊!不要误导大家
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 21:49 | 显示全部楼层
从隔壁论坛又跑到这里!好好看看资料,外部中断和中断不是一回事啊!不要误导大家 ...
首先16级中断优先级,stm32的抢占优先级只能配置这么多,这个没问题吧。然后我帖子中说的是比如外部中断,是比如。而且外部中断怎么跟中断不是一回事?你有见到我说stm32的中断全部就是外部中断了吗?:(而且我是叫大家来讨论,不是叫大家来信我。
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 21:52 | 显示全部楼层
外部中断只是中断的其中一种,我想我帖子说得够清楚了吧,从一开始我强调的就是stm32的nvic中配置中断优先级的级数。我当然不希望误导大家,还是谢谢你的宝贵意见。
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 21:55 | 显示全部楼层
唉,又一位朋友说我误导人。大哥你看嘛,stm32中断确实忽略抢占优先级的话,抢占优先级最多能配置16个级。但经过你的提醒,stm32有50多个有对应中断处理函数的中断来源。要考虑这些函数的优先级(抢占)的话,最多只能考虑16个级。对嘛
皈依 发表于 2015-12-3 21:56 | 显示全部楼层
外部中断只是中断的其中一种,我想我帖子说得够清楚了吧,从一开始我强调的就是stm32的nvic中配置中断优 ...
怪我 没仔细看帖~望原谅。
二楼正解,稍微大的实际应用中32的优先级管理也不是很够用。
不过同一个优先级可以配置多个,前提是要考虑不打断,不干涉。
皈依 发表于 2015-12-3 21:57 | 显示全部楼层
我的 没细看帖~望原谅。
不过同一个优先级可以配置多个,前提是要考虑不互相打断,不同时中断
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 22:03 | 显示全部楼层
怪我 没仔细看帖~望原谅。
不过同一个优先 ...
很感谢你给我提的宝贵意见,是应该好好看看资料的,确实我的帖子也有问题,我用到的中断类型不多。所以我就想16级的优先级能用得完吗,经过上面那位朋友的图片。看到了确实有很多。。。。。我之前了解到stm32的可以不同优先级的中断对应同一个中断程序。你有听过这说法吗?那我就想哦,如果说AB中断对应同一个中断函数,而且AB的优先级不一样,那A中断跟B中断发生嵌套的时候,就造成中断函数的重入了。。。你觉得呢?
皈依 发表于 2015-12-3 22:10 | 显示全部楼层
很感谢你给我提的宝贵意见,是应该好好看看资料的,确实我的帖子也有问题,我用到的中断类型不多。所以我 ...
你说的这个问题我遇到过。
举个例子:同样是EXTI9_5_IRQHandler中断,LINE5的抢占优先级为0,LINE6的抢占优先级为1.
初始化OK,不出问题。单独中断时也都OK。
但是当两个中断线对应的事件都发生时,LINE5是无法打断LINE6的,而且那个事件先发生就执行哪个。
 楼主| 970253146 发表于 2015-12-3 22:40 | 显示全部楼层
你说的这个问题我遇到过。
举个例子:同样是EXTI9_5_IRQHandler中断,LINE5的抢占优先级为0,LINE6的抢占 ...
这个我还没遇到过,我想过而已。EXIT9的话,那line5跟line6优先级不同且发生嵌套。是不会重入exit9的中断函数的对吧,line5优先级0,line6优先级1,但line5先发生,line6也打不断line5啊?:funk:
皈依 发表于 2015-12-4 08:43 | 显示全部楼层
这个我还没遇到过,我想过而已。EXIT9的话,那line5跟line6优先级不同且发生嵌套。是不会重入exit9的中断 ...
0的优先级高于1,数值越小,优先级越高。
因为LINE5和LINE6对应的是同一个中断函数,因此不会有任何打断
