[Kinetis] 请教K64的2个ADCs同时采样
1021|2
 楼主| lkjx28 发表于 2015-12-3 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于K64有2个ADCs,我的应用需要2个AD同时采样,这样保证2个模拟信号相位的同步性。这两个单端信号是分别加到DADP0、DAPM0还是DADP0、DADP1上?所谓“同时采样”并不是1个个通道挨着采样、转化。芯片的方框图中没有介绍呀
quray1985 发表于 2015-12-3 20:30 | 显示全部楼层
要看你的芯片里是不是有两个单独的adc了
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-12-4 10:59 | 显示全部楼层
已在另外一贴回复过啊
