有谁知道p沟道耗尽型mos管型号啊?
9849|15
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上没找到
gaohq 发表于 2009-7-27 17:24 | 显示全部楼层
p沟道耗尽型mos管型号
以“p沟道耗尽型mos管型号”为关键字在百度上搜。
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-27 19:13 | 显示全部楼层
没找到.一般都是增强型的
就是图上的M1,不知道有什么型号的管子
pengjianxue 发表于 2009-7-27 23:39 | 显示全部楼层
力源网站很多
彭建学 上海
Again_gyf 发表于 2009-7-28 09:14 | 显示全部楼层
3楼图上的MOSFET增强型的就可以了!
这是一个双电源切换电路,那P-MOSFET需要用带体二极管的那种的
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-28 12:11 | 显示全部楼层
用增强型的,0v时mos管没导通啊,对电池来说压降太大
lyjian 发表于 2009-7-28 12:45 | 显示全部楼层
3楼图上的MOSFET就是一普通的增强型P-MOS
选用Vgs(on)低的管子,导通电阻毫欧级。
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-28 12:56 | 显示全部楼层
没外电时,增强型P-MOS,Vgs=0不导通啊,没外电时电池不能通过
只有耗尽型P-MOS,Vgs=0是导通的啊 ,没外电时电池才能通过
Again_gyf 发表于 2009-7-28 14:04 | 显示全部楼层
Again_gyf 发表于 2009-7-28 14:06 | 显示全部楼层
汗!我都懒的再提示了!
做技术需要细心点
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-28 15:50 | 显示全部楼层
只靠ds上的二极管?压降太大啊
01dxwfz 发表于 2009-7-28 16:33 | 显示全部楼层
P沟道MOS管
BSS84LT1G,这类管很多的
Again_gyf 发表于 2009-7-28 16:54 | 显示全部楼层
无外接电源时靠这个体二极管来打开这个P-MOS
 楼主| 香如故 发表于 2009-7-28 19:03 | 显示全部楼层
哦,明白了,呵呵,感谢Again_gyf!
开始时通过带有ds二极管中的二极管使Vs=电池电压-0.7v,由于Vg=0v,所以Vgs<0;p管M1导通,看来增强型也可以
Blaze99 发表于 2010-5-6 08:58 | 显示全部楼层
irf9540 19A 60V
