[STM32F1] 问一个比较基础的串口接收方面硬件的知识
988|3
 楼主| yanandren 发表于 2015-12-3 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个串口中断程序如下:
void USART1_IRQHandler(void)
  if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)
    RxChar = USART_ReceiveData(USART1);
看硬件图有一个移位器,满了8个就接收过来,如果我这样改一下
while()//这里的判断是某个判断标志,比如10ms,5ms或者一段时间才可以过去,那么是不是会因为串口移位器的波形走过而丢包
表达的不太好,如果各位觉得我哪里表达不太好,请批评一下,我一定改正。
我现在有一个串口接收的程序,接收到六七百个的时候串口就死了,不知道死在哪儿。
sjw1716094642 发表于 2015-12-3 16:28 | 显示全部楼层
把那个判断什么的去掉或者修改为别的方式,这样很容易死机
siemens11 发表于 2015-12-3 23:16 | 显示全部楼层
首先你要明白中断的作用,第二,如果你串口里面数据不及时读出来的话,就会被下一个数据覆盖
Larm1 发表于 2015-12-4 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
请明白,第一中断内部最好不要使用while,第二如果你的实际程序跟你上面的一直的话,应该是有问题的,出中断前必须先清中断…
