求一直流倍压整流电路
2814|4
 楼主| Rocky黎 发表于 2009-7-28 08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
求一直流倍压整流电路,输出电压为8万伏。望赐教!
mohanwei 发表于 2009-7-28 08:54 | 显示全部楼层
这种情况……还是先别搞为好。先多学学理论,用
低压先练练
camtime 发表于 2009-7-28 10:25 | 显示全部楼层
楼主可以试试,找一个大功率电感(10H以上)
直接接电池过电,当感觉电池热的时候,(电流应该超过1A了),立断断开,楼主的要求就可以实现了。
PowerAnts 发表于 2009-7-28 10:37 | 显示全部楼层
电力试验中马克思发生器,可实现1000KV以上输出
maychang 发表于 2009-7-28 12:52 | 显示全部楼层
需要输出多大电流?
楼主没有说明。
