安装IAR ARM 6 60 1版本,注册序列号不能和8051一样生成吗
2589|14
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-3 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装IAR ARM 6 60 1版本,注册序列号不能和8051一样生成注册吗?
请大侠们帮忙、指教
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 2.00 元 2015-12-04
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-3 17:21 | 显示全部楼层
有没有**版的最好,重新安装下也可以
dirtwillfly 发表于 2015-12-4 07:59 | 显示全部楼层
可以生成的。你要选for arm的**选项
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-4 08:54 | 显示全部楼层
for arm的**选项?  在哪里?
dirtwillfly 发表于 2015-12-4 11:02 | 显示全部楼层
for arm的**选项?  在哪里?
你这个**工具里没有,要换一个
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-4 12:42 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2015-12-4 15:01 | 显示全部楼层
**工具一百年不动摇。ARM和51必须分开**。
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-7 17:23 | 显示全部楼层
安装完,但是编译通过 烧写不通过,我的工程是6.60版本的,用的是STM32F051C8T6
现在改用7.0版本的IAR ARM编译器
Mon Dec 07, 2015 17:08:28: Failed to load flash loader: C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.0\arm\config\flashloader\ST\FlashSTM32F05xx8.flash
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-7 17:41 | 显示全部楼层
现在改用7.0版本的IAR ARM ...
看了下 是驱动问题
 楼主| 电子三极管 发表于 2015-12-7 17:46 | 显示全部楼层
自带的驱动没装成功,网上找了个官方的驱动ST_LINK
dirtwillfly 发表于 2015-12-7 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
赞一个
拉克丝 发表于 2015-12-9 21:22 | 显示全部楼层
现在IAR ARM应该是V7.2了吧
dirtwillfly 发表于 2015-12-10 12:58 | 显示全部楼层
现在IAR ARM应该是V7.2了吧
是啊,更新很快
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:04 | 显示全部楼层
这个直接的安装**版的吧
shenmu2012 发表于 2015-12-10 14:57 | 显示全部楼层
这个是有相关的注册机的,一边生产相关的注册码的。
个人签名:承接采集设备运行参数,如温度、速度、压力、浓度、流量、节拍、湿度、重量等。采用PIC 51 AVR等类单片机 59467837(杭州单片机开发技术交流QQ群)
116
