[STC单片机] 求助 单片机计数有时候数字就停止不跳了
1036|4
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-4 08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个单片机计数数码管显示程序,计数记着记着有时候就停了,数字不再发生变化,而且接触点有点灵敏,有时候直接从2个数2个数的跳   芯片用得是stc15F204EA
void display()
{    com2=0 ;
   com1=0;
      P2=table[a%10]  ;
   com1=1;
   com2=0 ;
     delay(30) ;
  com1=0 ;
  com2=0 ;
P2=table[a/10]  ;
   com2=1;
   com1=0 ;
   delay(30) ;
void main()
IT0=1 ;//设置下沿触发跳变
EA=1;
EX0=1;
// P1=P1|0x03;
// P1ASF=0x03;
com1=1;
   com2=1;
   P2=table[0]  ;
       while(1)
      display() ;
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-4 08:53 | 显示全部楼层
现在改成这样也还是老结果
void exint0() interrupt 0
         EX0=0;
         delay(10);
        a++;
        if(a==100)
                a=0;
                EX0=1;
flame123 发表于 2015-12-4 12:01 | 显示全部楼层
        if(a==100)
                a=0;
                EX0=1;这个地方有问题,你需要改成
        if(a==100)
               { a=0;
                EX0=1;}
Xia 扯,不是这里问题。有别的地方问题,好多楼主没交代  发表于 2015-12-4 12:30
 楼主| chenjinyu 发表于 2015-12-4 13:11 | 显示全部楼层
if(a==100)
                a=0;
                EX0=1;这个地方有问题,你需要改成
数码管计数记着记着就不跳了   ,这是驱动数码管的图
