[运放] 关于高压运放PA91的几个疑惑
5380|28
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-4 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最开始,用PA91搭一个放大15倍的反相放大器,如图0所示
工作基本正常,但是放大倍数不准确,有5v左右偏移,且每次给放大器上电时,输出端会产生一个负满偏的方波信号,然后输出再归零,不知道是什么原因。后来看了一下datasheet里给的参数,就改了一下,因为手头无4.7pf的电容,就把运放给为放大30倍,该后的电路如图1
结果发现输出直接正满偏,不知道为何?
正好别的实验室有一个用PA90搭的反相放大30倍的放大器,因为PA91和PA90几本完全一样,我把PA91替换PA90试了一下,完全正常工作,PA90的电路如图2
我看了一下他们的电路图与我的区别,于是我改了一下,但是因为没有二极管,所以我没有接,电路图如图3
结果上电时没出现负满偏的方波,且输出基本正常,4v左右的偏差,但是差不多一分钟后,输出开始出现大幅度低频抖动,然后直接负满偏,然后我重启,情况同样,经过三四次后给放大器一上电在未给输入信号的时候输出直接负满偏,给信号也无变化。把PA91取下重新装到PA90的电路上,结果发现同样情况,感觉片子被弄坏了,但是不知为什么。是不是因为无二极管保护导致差摸输入过大导致的?但是我给的输入信号很小,才2v,很是不解
注:信号输入端均用的是信号发生器,给的信号是0v-(-2v)的方波信号,频率10hz。给PA90供电的是经变压后全桥整流给的直流电压源,给PA91供电的是开关电源,不知道电源的差异会有什么影响不?每次实验,哪怕空载,只要接通电源,大概20秒左右,片子就会烫的无法触碰,不知道这正常么。
希望大家能够给予帮助,谢谢了
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-4 10:20 | 显示全部楼层
@maychang ,恳请老师能够指点一二
sym111 发表于 2015-12-4 11:06 | 显示全部楼层
PA91拆机件,
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-4 11:18 | 显示全部楼层
全新的,1300大洋:'(,感觉是坏了
micleader 发表于 2015-12-4 17:03 | 显示全部楼层
123654789 发表于 2015-12-4 17:24 | 显示全部楼层
用这种东西 , 弄什么玩意 ???
123654789 发表于 2015-12-4 17:31 | 显示全部楼层
可能是反馈太小,造成输出抖动
你尝试一下
R0=1K
Rf1=30K
tkdr2001 发表于 2015-12-6 11:14 | 显示全部楼层
估计坏了,我有用过其他型号的,感觉片子还是很耐搞,不特别容易坏,除非过温烧掉
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 11:55 | 显示全部楼层
估计坏了,我有用过其他型号的,感觉片子还是很耐搞,不特别容易坏,除非过温烧掉 ...
问题是这种片子发烫很厉害,感觉很容易烧
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 11:57 | 显示全部楼层
用这种东西 , 弄什么玩意 ???
目的简单,弄个功率放大器,主要要能够输出200mA的电流,用来驱动压电片
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 11:58 | 显示全部楼层
可能是反馈太小,造成输出抖动
你尝试一下
R0=1K
这个和R0=10K,RF=300K有什么区别么?
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 12:08 | 显示全部楼层
可能是反馈太小,造成输出抖动
你尝试一下
R0=1K
我又拿了一个新的PA91试,电路图如图3,在输入端加了钳位的二极管1N4148,输出正常,但是给片子上电的时候输出会有一个负满偏的脉冲,然后才归零,而放到图2中就不会有,是不是图2中的R14很重要
tkdr2001 发表于 2015-12-6 12:12 | 显示全部楼层
供电稍微低一点,吧功能调的差不多了在慢慢吧供电加上去,尽量用有过流保护的电源做验证,如果供电高,一定要加足量的散热片上去
pa90有配套的特殊材质导热片,可以买一些,不过稍微有点贵
从我用pb63的情况来看,芯片还是比较皮实,但也在调试时损坏过几片,注意安装的时候轻一点,基板容易拧裂,材质比较特殊
如果还搞不定,可以联系apex原厂,很热心,同时汪老师是个美籍华人,懂中文,交流没有很大障碍
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 13:34 | 显示全部楼层
供电稍微低一点,吧功能调的差不多了在慢慢吧供电加上去,尽量用有过流保护的电源做验证,如果供电高,一定 ...
我散热片倒是还没加,供电电源用的是开关电源,功率有80w,我想问下,你有没碰到给片子一上电,输出端会出现一个负满偏的方波,然后再归零,我用图1和图3的电路都会出现这个情况,图2的却不会,很是奇怪
tkdr2001 发表于 2015-12-6 18:35 | 显示全部楼层
还是建议加了散热片在测,不知道你放大器上电的时候负端有没有悬空或者输入一个固定电位进去,如果没有,建议装一个10k或者更大的电阻到地,避免上电的时候芯片工作状态不确定,这种芯片是基于厚膜工艺做的,内部实际是很多分立晶体管
输出满幅估计就是上电时内部状态还没有达到平衡
tkdr2001 发表于 2015-12-6 18:39 | 显示全部楼层
如果工作的时候有振荡,可以先吧环路带宽降低,在慢慢往上调,直至环路稳定为止,同时调整cc电容也会有一定效果
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-6 21:27 | 显示全部楼层
还是建议加了散热片在测,不知道你放大器上电的时候负端有没有悬空或者输入一个固定电位进去,如果没有,建 ...
我刚上电的时候的确是出于悬空位置,感觉上问题是处在这里,只是还没试,明天试试看
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-7 10:38 | 显示全部楼层
运放负端接了一个10k电阻到地,结果一上电还是有一个负满偏的方波,哎,为啥用图2 PA90的电路就不会出现,难道就是加了两个FR107?还是说我供电电源是开关电源,那个PA90的图是线性电源,这个区别导致的?
 楼主| myx1992521 发表于 2015-12-7 10:58 | 显示全部楼层
你有apex原厂的汪老师的联系方式么?
123654789 发表于 2015-12-7 13:01 | 显示全部楼层
运放负端接了一个10k电阻到地,结果一上电还是有一个负满偏的方波,哎,为啥用图2 PA90的电路就不会出现 ...
当输出出现负满偏的时候,你的输入是什么???
