12下一页
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 4.00元(功能说明)
[仿真] 有偿求助 电荷放大器电路
3405|36
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-4 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天问了几个前辈关于仿真的问题,可是还是不对,希望有前辈能够帮助我设计测试下
是关于压电薄膜传感器的电荷放大器电路仿真(PSPICE),实际测试我自己来做;qq2465333188.
我会请教一些电路上的问题,劳烦!
模拟学徒 发表于 2015-12-5 12:51 | 显示全部楼层
有问题发上来,我试试解答。等你
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 14:12 | 显示全部楼层
有问题发上来,我试试解答。等你
1.这个模拟电荷放大的电路的电流源和C65我是作为压电传感器等效电路的,不知道是不是正确模拟模型?
2.不加R2,R3模拟就显示错误,这是为什么?
3.为什么输出是0V?按理说输出电压U=Q/C1的;但是输出结果并不如预想。
希望有辈可以解答一下疑惑!谢谢!
模拟学徒 发表于 2015-12-5 14:22 | 显示全部楼层
1、最左侧改为电流源
2、R3改为100G
R2可以保留。
C65是不是打错字了?
你再试试。
仿真软件 用的哪个?  运放型号?
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-12-08
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 16:17 | 显示全部楼层
1、最左侧改为电流源
2、R3改为100G
R2可以保留。
PSPICE TL081;是C5;为什么改这么大的?
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 16:37 | 显示全部楼层
1、最左侧改为电流源
2、R3改为100G
R2可以保留。
用你的建议修改了电流源为这个,你看参数对吗,模拟出来结果是
可是按照电荷放大器放大计算,输出端电压应该是输入端电荷量/运放反馈电容大小;可是为什么没有放大呢?还有就是,我修改你说的那个电阻R1,输出端电压幅度跟着变化了,这是为什么?
gxs64 发表于 2015-12-5 17:45 | 显示全部楼层
电荷放大器一般不好仿。
模拟学徒 发表于 2015-12-5 17:47 | 显示全部楼层
可是按照电荷放大器放大计算,输出端电 ...
我之前没看清楚,你还有一个C1 .
我重新说下,电压源  输出脉冲, C1改为1pF,反馈电容改成1pF ,C4和R1都去掉。
反馈电容如果用0.5p 或者2p ,你得到的电压 随之变化。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 18:49 | 显示全部楼层
我之前没看清楚,你还有一个C1 .
我重新说下,电压源  输出脉冲, C1改为1pF,反馈电容改成1pF ,C4和R1 ...
出来的电压还是没有放大...
而且我要模拟电荷放大器的话,输入端不应该是电流源+电容来模拟吗?输入端是电荷信号的,你看看我最新的图。
模拟学徒 发表于 2015-12-5 19:06 | 显示全部楼层
出来的电压还是没有放大...
而且我要模拟电荷放大器的话,输入端不应该是电流源+电容来模拟吗?输入端是 ...
你电路图中位号总是在变!!
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 19:44 | 显示全部楼层
你电路图中位号总是在变!!
以你9楼位号为准,把C2改成1pF,不是1uF。
改了C2为1pF和电压输入为1V,输出如下
但是通过计算,输入端电荷量为10^-12C,除以反馈电容得出来的输出电压应该是1mV才对,为什么是10mV?
而且我发现这个时候改变反馈电容的值,输出不变,是哪里有问题吗?理论上是要变换的
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 19:50 | 显示全部楼层
但是通过计算,输入端电荷量为10^-12C,除以反馈电容得出来的输 ...
说错了,应该是1V
输出电压=(输入端电压*输入端电容)/反馈电容
也就是说改变反馈电容,输出电压是会变的,但是我发现没有变换
而且此时也应该是(1*10^-12)/(10^-12)=1V才对的
模拟学徒 发表于 2015-12-5 20:49 | 显示全部楼层
说错了,应该是1V
把你改过的电路图发上来。
模拟学徒 发表于 2015-12-5 20:51 | 显示全部楼层
11楼 图中 电压源那几个参数 分别代表什么 含义。描述一下
模拟学徒 发表于 2015-12-5 20:54 | 显示全部楼层
说错了,应该是1V
你前面不是说用的TL081吗, 怎么后面又变成了TL084 ????????????
gxs64 发表于 2015-12-5 20:58 | 显示全部楼层
081\084不行。
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 21:02 | 显示全部楼层
为什么不可以?...我换了好多个了都,这个我查了还算好的
 楼主| runfortime 发表于 2015-12-5 21:05 | 显示全部楼层
081和084基本是一样的,那个参数是 V1:低电平,如-5V;
        V2:高电平,如+5V;
        TD:第一个脉冲相对于0时刻的延迟时间,一般为一个非零值,如1s,2s;
       TR:脉冲上升时间,如果为方波,则为0s;
       TF:脉冲下降时间,如果为方波,则为0s;
       PW:脉冲宽度,为上升到V2后到下降前的宽度,即高电平宽度;
       PER:脉冲周期,其值要大于TR+TF+PW,否则得到不想要的结果。另外,PER如果不等于TR+TF+PW,则多出的部分其值为0;如果等于,则为一个标准的方波。
模拟学徒 发表于 2015-12-5 21:22 | 显示全部楼层
        V2:高电平,如+5V;
        TD:第一 ...
改过的电路图发上来。
并且把电压源 输出波形发上来。
模拟学徒 发表于 2015-12-5 21:24 | 显示全部楼层
