二极管电流
1337|13
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-4 23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在逆变器电路,12V输入经过变压器在桥si 整 流再H桥输出110V
请问所用的整流管怎么计算
如果按照400W计算,整流滤波电压为150V,二极管的电流是400/150吗
摸摸 发表于 2015-12-4 23:45 | 显示全部楼层
与你后面接的负载有关
Lgz2006 发表于 2015-12-5 07:26 来自手机 | 显示全部楼层
不错,你400/150只能算“额定”输出或负载电流,也即二极管电流的计算值。考虑到桥式或全波,单个管取半;考虑到其它因素,加倍或更大。
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-6 09:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-5 00:40
上式中Id平均要再乘1.6倍。注:桥整,RL大于10倍变压器内阻,大约是这样除非我忘了。 ...
为什么还要乘以1.6呢不是单管取半吗
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-6 09:05 | 显示全部楼层
不错,你400/150只能算“额定”输出或负载电流,也即二极管电流的计算值。考虑到桥式或全波,单个管取半; ...
那桥整输出直接接负载也是这样算,所以我就觉得是不是有点不对
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-6 09:06 | 显示全部楼层
先谢谢大家
Lgz2006 发表于 2015-12-6 11:49 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-6 11:03
怎么会单管取半!单管只提供半个周期,还要提供电流给负载和滤波电流,如此必然Id大于负载电流。你这个是 ...
又乱讲了。
大约又是2菜教的:“还要提供电流给负载和滤波电流,如此必然Id大于负载电流。你这个是桥整在单管上的平均电流约是1.6倍的负载电流已经是很小了”
我告诉你,略去漏电不算,Id=IL(负载电流)
Lgz2006 发表于 2015-12-6 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
哪儿不对?
“觉得”?专业造诣不够,靠生活常识来感觉?
Lgz2006 发表于 2015-12-6 16:22 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-12-6 16:02
本题透过仿真可以明确,楼主可验证。难道要劳动H大师给您看图识字。
哈哈,别提你的H大师啦!第一人家并不认可拍马腚的,弟二老抽摆弄个123abc满有一套,一插图配文就完蛋了。
第三么,你个不会分析还不会自己仿真?亮个结果就得了,俺若错了就给你赔大礼,无理由打赏2.00!
你错了,叫3声“老师”便罢。
如何?
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-6 17:11 | 显示全部楼层
糊涂了
Lgz2006 发表于 2015-12-6 17:37 来自手机 | 显示全部楼层
糊涂了
有啥好糊涂的,答案或A或B,无一含混。
你不会分析,还不会实测(仿真)验证?
Lgz2006 发表于 2015-12-7 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
不愧为2菜教授的独杆粉丝,真是一脉相承:都连二极管电流不能分析不会计算!
要扎扎实实学习,踏踏实实工作,老老实实做人,别学做论坛混混。
 楼主| xing841477968 发表于 2015-12-7 21:45 | 显示全部楼层
有啥好糊涂的,答案或A或B,无一含混。
你不会分析,还不会实测(仿真)验证? ...
我不会仿真,我仅仅是一个修理
Lgz2006 发表于 2015-12-7 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
我不会仿真,我仅仅是一个修理
哦!那只能看你造化了。
给你张名片,你让他确认答案吧——
【奔大师弟子,神乎其技的学习者,H大师的拥护群,徐大教授的读者】
