直流电机堵转试验,要求直到电流中断,能实现吗
2987|9
正常工作电压12V的电机,要求在100℃室温下,堵转情况,施加16V电压,直到电流中断,能实现吗,能实现的话是什么原因呀,是电机内部的自我保护还是温度过高坏掉了
好吃的年糕|  楼主 | 2015-12-5 13:07 | 只看该作者
..........没人知道吗
tyw| | 2015-12-5 13:21 | 只看该作者
按你的描述,这是一种过载保护,具体保护来自电机还是驱动电路,你的信息不足,没法判断.有的电机线圈或外壳上捆绑一只常闭温度开关,过热后会断开线包,冷却后会自动恢复.你找找看.
garin223| | 2015-12-8 11:07 | 只看该作者
你是想烧毁电机,还是保护电机?
好吃的年糕|  楼主 | 2015-12-12 09:17 | 只看该作者
garin223 发表于 2015-12-8 11:07
你是想烧毁电机,还是保护电机?
测试电机性能
chunyang| | 2015-12-12 14:16 | 只看该作者
楼主的题设就有严重问题,电机堵转会导致巨大电流,没有保护装置时,一段时间后电机将永久性烧毁。如果是测试保护装置是否可靠动作,要在有严格限流措施的供电电源基础上进行测试。而且,这样的测试跟电机性能无关,真不知道楼主到底想干什么……
好吃的年糕|  楼主 | 2015-12-12 15:33 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-12-12 14:16
楼主的题设就有严重问题,电机堵转会导致巨大电流,没有保护装置时,一段时间后电机将永久性烧毁。如果是测 ...
是别人的方案,我也没看懂
maychang| | 2015-12-12 15:54 | 只看该作者
电机性能之中没有“堵转电流中断”这项,只有堵转电流这项。
maychang| | 2015-12-12 15:55 | 只看该作者
好吃的年糕 发表于 2015-12-12 15:33
是别人的方案,我也没看懂
那就把“别人的方案”先看懂再说。
chunyang| | 2015-12-12 19:20 | 只看该作者
是别人的方案,我也没看懂
那就先去弄懂,否则你该干什么都不知道,那岂不是成了笑话?
