二极管反向作用
3361|16
peak1021|  楼主 | 2009-4-28 16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2009-4-28 17:15 | 只看该作者
负峰值整流(检波)?
peak1021|  楼主 | 2009-4-28 20:34 | 只看该作者
整流出来的电压值正端比负端更小?
dark_psycho| | 2009-4-28 20:52 | 只看该作者
期待高手回答
一级菜鸟| | 2009-4-28 20:58 | 只看该作者
从压降不说明电路用途没有答案
在B没有反馈的情况下,这样的接法象火星来客
dragon_hn| | 2009-4-28 22:20 | 只看该作者
楼上的没看到负电源吧?
楼上的没看到负电源吧?
D3+C4+R14的作用就是让U1的PIN6负得快,回零慢,从而导致PIN7正得快,而为负则需要延迟一段时间.
具体:
当PIN2>0时,PIN1为负,C4通过D3反向充电,PIN6“马上”为负,PIN7输出接近15V。
当PIN2<0是,PIN1为正,C4上的负电压通过R14缓慢放电,PIN6缓慢回到0电平,PIN7延迟一段时间后输出接近-15V。
下面反过来时不时好看多了?
lzl520f4| | 2009-4-29 08:42 | 只看该作者
6楼说得好像有道理.但这种电路一般用在什么地方呢?
dragon_hn| | 2009-4-29 09:34 | 只看该作者
用得很广
比如楼道用的触摸开关/人体感应开关。摸一下灯马上亮,要熄灭要延迟几分钟。
peak1021|  楼主 | 2009-4-29 21:18 | 只看该作者
dragon_hn
那7脚输出是一个直流脉动电压?
微风| | 2009-5-24 10:24 | 只看该作者
原来是个单稳电路
langman| | 2009-5-25 13:08 | 只看该作者
孤星119| | 2009-5-27 09:57 | 只看该作者
分析的好.
杜专| | 2009-5-27 13:53 | 只看该作者
分析的好.
wang_4972| | 2009-5-27 14:14 | 只看该作者
6楼说得有道理
起先感觉象负峰值检波, 但看到后面也是一比较器就知道了,不是检波,要是检波后面往往是一运方,多数为跟随器,在后面是AD类器件.
fanbaohua| | 2009-5-27 14:18 | 只看该作者
电路
6楼电路分析的确很好,还有8楼说的没错.
zwl0753| | 2009-5-27 19:14 | 只看该作者
检负压
将PIN1的的信号检出负压给PIN6,PIN5和PIN6比较5的电平高,PIN7出正高电平;6的电平高PIN7出低电平。
