两个无线接收模块规格书上的接收灵敏度相差3dB
2682|6
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-28 17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
大概3倍多,这究竟是怎样一个概念,可以这样理解吗,对于同样的发射功率,一个接收距离是20M,另一个就是20X3=60M.
PowerAnts 发表于 2009-4-28 17:20 | 显示全部楼层
无线电盲,哈...
PowerAnts 发表于 2009-4-28 17:23 | 显示全部楼层
3dB对功率来说是2倍
场强与距离的立方正反比,功率增加到2倍,通讯距离增加0.26倍
 楼主| hxdjb 发表于 2009-4-29 10:15 | 显示全部楼层
关于,功率增加到2倍,通讯距离增加0.26倍是如何得到的?
(场强与距离的立方正反比)能给个计算公式吗?
接收模块上标的灵敏度-103dB,是功率的增益值,不是电压增益的值吗?
还请不吝赐教,谢谢!
computer00 发表于 2009-4-29 10:59 | 显示全部楼层
场强与距离的立方正反比那是在近场区(即束缚场)
在远场区(即辐射场),场强与距离的一次方成反比的。
对于接收功率,还要再平方一下。
所以实际计算时,要看你的接收模块用功率还是场强来计算了。
PowerAnts 发表于 2009-4-29 11:18 | 显示全部楼层
不要把功率看得太重要,哈...
在海边,可视范围,462M,高功率档500mW,通讯距离2.5Km,低功率10mW档,1.5Km,比立方关系还要差,环境的影响太大了
xiaoaihua 发表于 2009-4-29 11:20 | 显示全部楼层
太正常了!
