电阻屏为啥比电容屏便宜呢?
1257|13
 楼主| wangzsa 发表于 2015-12-5 17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
电阻屏为啥比电容屏便宜呢?
zhuww 发表于 2015-12-5 17:41 | 显示全部楼层
当然是电容屏好啊,现在的手机几乎都是电容屏的了,电阻屏慢而且还卡,其他的具体原理不懂,呵呵
zhanglli 发表于 2015-12-5 17:41 | 显示全部楼层
电阻屏便宜是最大的优点,呵呵!
lium 发表于 2015-12-5 17:41 | 显示全部楼层
电容屏透明度好
guoyt 发表于 2015-12-5 17:41 | 显示全部楼层
这里面的文档讲的挺好的:关于触摸屏基础的很好的材料 https://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=240280
hanwe 发表于 2015-12-5 17:41 | 显示全部楼层
电阻屏是靠点击按压来操作的,也就是说,屏幕感受到你手指或者触控笔的压力,然后接受操作。
电容屏是靠静电感应来操作的,也就是说,屏幕感受到你手指的静电,然后接受操作。
yufe 发表于 2015-12-5 17:42 | 显示全部楼层
一般来说,电阻屏可以做到更精确的定位,你可以通过手指或者触控笔等进行操作;而电容屏只能通过有静电的手指来操作,笔是不可用的,如果人OVER了那么手指也不管用了呵呵
llia 发表于 2015-12-5 17:42 | 显示全部楼层
当然,也有电容屏的专用笔,但不怎么好用
wangpe 发表于 2015-12-5 17:42 | 显示全部楼层
但电容屏的操作感受更流畅,而且支持多点触控(两个手指同时操作,进行图片放大、旋转等等)。
langgq 发表于 2015-12-5 17:43 | 显示全部楼层
我手机是电阻屏,去用电容屏超没感觉,说实话电容屏论强光下显示效果真比不上电容屏,而且也不支持多点触控,但是论操作体验真的比电容屏强多了
 楼主| wangzsa 发表于 2015-12-5 17:43 | 显示全部楼层
在冬天的时候,特别是东北,电容屏就哭了。
zhuww 发表于 2015-12-5 17:43 | 显示全部楼层
LS的别乱说哦。你的意思是冬天东北没用用Iphone了?
温度和湿度是会影响电容容值,但现在很多都有自动校准算法,而且这个算法一点都不难。应该普及率蛮高的了。
呵呵,知道了
eydj2008 发表于 2018-9-27 11:43 | 显示全部楼层
温度和湿度是会影响电容容值,但现在很多都有自动校准 ...
太冷  苹果就停机了
