PSoC3一定要用creator吗
1153|8
 楼主| yufe 发表于 2015-12-5 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3一定要用creator吗
llia 发表于 2015-12-5 17:48 | 显示全部楼层
一定要用creator
 楼主| yufe 发表于 2015-12-5 17:48 | 显示全部楼层
我用过designer,对creator不熟悉。
 楼主| yufe 发表于 2015-12-5 17:49 | 显示全部楼层
另外psoc1项目能移植到psoc3吗?
wangpe 发表于 2015-12-5 17:49 | 显示全部楼层
嗯,不过也不复杂,你可以装一下试试。
zhuww 发表于 2015-12-5 17:50 | 显示全部楼层
psoc1项目用的是designer,不能移植到creator里面,
wangpe 发表于 2015-12-5 17:50 | 显示全部楼层
但里面的程序还是可以用的。
 楼主| yufe 发表于 2015-12-5 17:50 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
gll123 发表于 2015-12-9 18:00 | 显示全部楼层
creator 比较好用的,图形化的开发界面,个人觉得比designer好用。更加智能~
