驱动步进电机
1240|13
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-5 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3驱动步进电机。外部功率部分是否可以用IR2101驱动H桥功率电路来驱动步进电机。不用298.用这个IR2101系列的。
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-5 17:58 | 显示全部楼层
这个图对吗?
hanwe 发表于 2015-12-5 17:58 | 显示全部楼层
就这些?
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-5 18:00 | 显示全部楼层
什么意思?再加上H桥 是否可以用这个实现步进电机的功率驱动
llia 发表于 2015-12-5 18:01 | 显示全部楼层
D5得换成 快恢复或者肖特基二极管。 1N4007是普通的二极管。
wangpe 发表于 2015-12-5 18:01 | 显示全部楼层
可以考虑用UF4007
langgq 发表于 2015-12-5 18:01 | 显示全部楼层
C43建议加并一个104
wangzsa 发表于 2015-12-5 18:01 | 显示全部楼层
对,VCC用12~15V
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-5 18:02 | 显示全部楼层
嗯,我试试,多谢各位啊
zhuww 发表于 2015-12-5 18:02 | 显示全部楼层
你這個是H橋的驅動器 , 會了 一樣的簡單呀,你只要將專用驅動器 上面把H橋移出來了而已
zhanglli 发表于 2015-12-5 18:02 | 显示全部楼层
IR2101 帶死區控制的嗎? 沒有就要在單片機里面設置
lium 发表于 2015-12-5 18:02 | 显示全部楼层
我也在做步进电机 虽然和你用的驱动不一样 但也学习了一下 飘过
hanwe 发表于 2015-12-5 18:03 | 显示全部楼层
图是对的,我的就是这么用的,电机很稳,但有个缺陷,稍不注意就把ir2101烧了,多买点管试试,还有电流不要过大,不然那管子是哗啦啦的烧
 楼主| guoyt 发表于 2015-12-5 18:03 | 显示全部楼层
嗯,好的,多谢大家,结贴了哈
