[技术求助] 影响D/A转换精度的因素
1959|16
 楼主| jiahy 发表于 2015-12-5 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否详细介绍一下影响D/A转换精度的因素有哪些?谢谢
huangchui 发表于 2015-12-5 19:10 | 显示全部楼层
D/A转换器的转换精度与D/A转换器的集成芯片的结构和接口电路配置有关。
jiajs 发表于 2015-12-5 19:11 | 显示全部楼层
如果不考虑其他D/A转换误差时,D/A的转换精度就是分辨率的大小,因此要获得高精度的D/A转换结果,首先要保证选择有足够分辨率的D/A转换器。
同时D/A转换精度还与外接电路的配置有关,当外部电路器件或电源误差较大时,会造成较大的D/A转换误差,当这些误差超过一定程度时,D/A转换就产生错误。
在D/A转换过程中,影响转换精度的主要因素有失调误差、增益误差、非线性误差和微分非线性误差。
yszong 发表于 2015-12-5 19:11 | 显示全部楼层
基准电压源是DAC绝对精度的限制因素。
wyjie 发表于 2015-12-5 19:11 | 显示全部楼层
嗯,我知道了~~
zhenykun 发表于 2015-12-5 19:11 | 显示全部楼层
D/A转换器的转换精度通常用分辨率和转换误差来描述。
由于D/A转换器中各元件参数存在误差,基准电压不够稳定和运算放大器的零漂等各种因素的影响,使得D/A转换器实际精度还与一些转换误差有关,如比例系数误差、失调误差和非线性误差等。
wyjie 发表于 2015-12-5 19:12 | 显示全部楼层
结贴了,晚安哈
kkzz 发表于 2015-12-5 22:19 | 显示全部楼层
这是在逗人的帖子吗
玄德 发表于 2015-12-5 22:38 | 显示全部楼层
确实很诡异的帖子,
一个人演“多簧”,
出现多次了。
是谁?
lwsn 发表于 2015-12-10 21:00 | 显示全部楼层
主要有三个:分辨率、转换误差和建立时间。
冰河w 发表于 2015-12-12 20:30 | 显示全部楼层
基准电压源
FireRiver9 发表于 2015-12-12 21:11 | 显示全部楼层
一般情况下,影响D/A转换精度的主要环境和工作条件因素是温度和电源电压变化
angerbird 发表于 2015-12-13 17:37 | 显示全部楼层
这个跟输出的驱动电路是非常先关的,还有就是DA模块的位数。
309030 发表于 2015-12-13 22:03 | 显示全部楼层
通常就是温度和基准电压吧
