断电后怎么保存时钟继续跑?
5937|22
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-8-12 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
5V供电,哪种电池更合适?
tyw 发表于 2007-8-12 10:33 | 显示全部楼层
一般用3.6V的镍镉电池,有电时浮充
独占一江秋 发表于 2007-8-12 11:44 | 显示全部楼层
用法拉电容更好
0.22法的足够跑半个月的。寿命长、耐低温、无需专门充电电路,缓释放电,不怕短路。批发价1块6左右
hotpower 发表于 2007-8-12 14:22 | 显示全部楼层
俺也喜欢法拉电容~~~
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-8-12 17:14 | 显示全部楼层
呵呵
法拉电容还有这样的好东东,220MF那体积不小吧!
tyw 发表于 2007-8-12 19:37 | 显示全部楼层
Φ10x6大小,另买较贵,要4~5元
wwwxp697 发表于 2007-8-12 21:00 | 显示全部楼层
那摸多人喜欢大电容
杨真人 发表于 2007-8-12 21:54 | 显示全部楼层
0.22法的足够跑半个月的??
不一定吧.要看具体电路.
NE5532 发表于 2007-8-12 22:33 | 显示全部楼层
CR2032锂离子电池
独占一江秋 发表于 2007-8-12 23:07 | 显示全部楼层
回杨真人
一旦主电源掉电,就应该使电路只维持时钟运行和数据保持等绝对必要的工作,其它一律搁置,否则你佩个大电瓶也是不够用的。
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-8-12 23:24 | 显示全部楼层
谢谢各位!
原来这样,如果显示还在估计能跑多久呢?
独占一江秋 发表于 2007-8-13 01:59 | 显示全部楼层
没法估计,你自己去算吧
小液晶和街头2008倒计时大屏幕耗电是不同的,谁知道你带什么
风... 发表于 2007-8-13 16:40 | 显示全部楼层
用液晶屏耗电极小
因为是电压驱动的,我记得以前在家上学时用1000uF/16V的电容试过那种BP机形式的电子表,用5V干电池对电容充电后可以连续工作十几分钟,然后液晶屏熄灭,但时钟还继续走,能走到什么时候当时不太好测。
杨真人 发表于 2007-8-13 21:55 | 显示全部楼层
要看具体电路.
lfo 发表于 2007-8-14 21:27 | 显示全部楼层
不错
一顿乱Q 发表于 2007-8-20 11:39 | 显示全部楼层
不如用DS12887
简单好用,还有114字节的非易失性RAM可作为掉电数据保存<br />就是贵了点...
ZTZER 发表于 2007-8-20 14:50 | 显示全部楼层
请教
大电容如何接在电路中。会产生干扰吗?<br />
michael_li 发表于 2007-8-20 16:23 | 显示全部楼层
紐扣電池都可以...
独占一江秋 发表于 2007-8-22 15:47 | 显示全部楼层
反对具体电路具体分析说,理论上过于严谨没有意义
电池也好,电容也好,都是接在时钟芯片上,用二极管与外围电路隔离,耗电电流就是时钟芯片标称电流,通常为几个微安。想给外围供电,已经超出lz题目讨论范围。假如外围是定时楼宇霓虹灯,别说电池、电容,给你一车后备电瓶也是杯水车薪。
 楼主| 昂首向前 发表于 2007-8-31 19:10 | 显示全部楼层
请指教!
买了个0.22F的法拉电容,体积很小差不多只有普通100uF电解电容的一半那么大,电压是5.5V的,今天用4个LED灯并联,再串联一个1K电阻,用5V稳压电源供电,充电两小时,再让法拉放电,LED灯大概亮5分钟左右,实测4个LED的电流为3.5MA<br />请问各位大虾,如果用这个法拉给AT89S51的最小系统供电不接任何的外设,能很久吗,这种情况下AT89S51的最小系统的电流是多少?
