为了省下个散热器,不择手段。(图)
4692|25
 楼主| 还我今生 发表于 2009-4-30 14:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 还我今生 发表于 2009-4-30 14:17 | 显示全部楼层
说明
原来是用一个大的MOS管,通过电流4A,给它加了个散热器,
后来发现这个低电压驱动的RTR040N03,由于体积很小
单个流1A 不发热。
想用4到6路并联取代原来的MOS管,经常搞并联的朋友给点意见
不知道这样有没有什么大的坏处。
如果是三极管这样并联,就很讲究三极管的一致性。
但不知MOS会有什么大的缺点。
awey 发表于 2009-4-30 14:28 | 显示全部楼层
没必要搞得这么复杂
MOS管导通电阻毫欧级的多得是,随便找一个就是了,工作在开关状态,基本上不会发热。
lyjian 发表于 2009-4-30 14:32 | 显示全部楼层
就这驱动电路不发热才怪
用什么MOS管都差不多
HWM 发表于 2009-4-30 14:39 | 显示全部楼层
几十安陪的VMOS,一般TO-220封装即可。
PowerAnts 发表于 2009-4-30 14:50 | 显示全部楼层
驱动电压太低
去查一下Vgs-Ids曲线
 楼主| 还我今生 发表于 2009-4-30 15:17 | 显示全部楼层
实物搭好了
开了6路,比图中多两路
电流开8A  开了15分钟 一点都不热
不过刚测试好  我就后悔了
nnd
我仔细看了下原来的大mos管
发现其实也不怎么热的
相比较,还是原来的稳定,
加个小散热器估计就ok了。
PowerAnts 发表于 2009-4-30 15:35 | 显示全部楼层
唉,简直是浪费老板的钱
把驱动电压提高到8V左右,一个MOS就够了
awey 发表于 2009-4-30 15:39 | 显示全部楼层
8A的电流,选Ron小的MOS,散热器都可以不用加
 楼主| 还我今生 发表于 2009-4-30 15:46 | 显示全部楼层
PowerAnts 大叔
我怎么感觉你老了。。。。考虑问题开始不全面了
哎 这个是低电压驱动的,2.5v足已
况且我还哪来的8v电压啊
我的是3.3v的系统。
6个那种mos管,贵吗?
你知道多少钱吗? 一个只要3毛钱,这还不是大批量的价格。
比我用大mos管加个小散热器便宜。
PowerAnts 发表于 2009-4-30 16:11 | 显示全部楼层
sorry,刚刚才看它的datasheet
donkey89 发表于 2009-4-30 20:54 | 显示全部楼层
换这个器件问题多多
不好哦,还是用原来的吧
山智 发表于 2009-4-30 22:45 | 显示全部楼层
如果确实有必要,该换还是要换的,
在这里,不光要考虑电机的空载电流,还要重视它的启动电流,负载启动电流,运行时突然加上负载的电流,堵转电流。还有,驱动器件的瞬间承受能力,持续散耗功率,并联器件的一致性,MOS器件的Vdds,供电电压是否波动厉害,系统稳定性是否要求很高,如果出故障是否导致重大问题?是否需要冗余设计,等等。
again_gyf 发表于 2009-5-1 09:41 | 显示全部楼层
如果我的话驱动电路加一级推挽
datouyuan 发表于 2009-5-1 20:32 | 显示全部楼层
还是要看驱动频率。
假如是小于几千赫兹,电流才1A,又在开关状态下,随便怎么搞。
3.3v 发表于 2009-5-2 16:20 | 显示全部楼层
你那个R34 4.7K改成47R看看,也许给你一个惊喜
hyhjjg 发表于 2009-5-2 21:38 | 显示全部楼层
R34应该给每个管子都配上一吧?
宋业科 发表于 2009-5-21 00:23 | 显示全部楼层
晕,
24V电源都没8V。
xzl 发表于 2009-5-21 08:13 | 显示全部楼层
hehe多个并联需要均流电阻
CYBERHOME 发表于 2009-5-22 15:38 | 显示全部楼层
散热器比管子贵2倍?太夸张了吧!
散热器比管子贵2倍?太夸张了吧!
