带灯船形开关的连接电路?
3863|3
 楼主| redbat_228 发表于 2009-5-7 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个带灯的3引脚的船形开关。开关内部有一个灯,连接电路时没有加限流电阻,开关导通时,内部的小灯直接接上了220V的电压。工作一段时间,没有问题,但是开关有些发热。不知这样连接是否可行,是不是要加一限流电阻?
hewps 发表于 2009-5-7 22:58 | 显示全部楼层
带灯船形开关的连接电路?
如果“内部的小灯直接接上了220V的电压”后能正常工作(发光),那就可以了,发热也是正常,即使加上“限流电阻”,电阻也会发热,所以我觉得没必要加“限流电阻”。
另外,我的产品上用的船型开关是4个脚的,内部也有一个灯,一直没有接限流电阻,很多年都没问题
兴隆 发表于 2009-5-8 11:46 | 显示全部楼层
灯的内部已经有限流电阻。不用外加。
 楼主| redbat_228 发表于 2009-5-8 17:28 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼上两位了,这下我放心了……
