[电机及执行机构驱动] 求助!两相四线步进电机驱动细分问题
2592|3
 楼主| zkr000 发表于 2015-12-7 00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人!求大神帮忙!
利用L6506以及l6203做一个两相四线的步进电机的四细分时,和不细分八拍效果一样,不丢步但,步进电机震动和噪音很大。
测量DA输出时,不接电机是一个阶梯波形;电机运行时,勉强能看出阶梯波形,但干扰能达到1V以上。电机运行时,测量24V地与5V地之间的压差也有1V左右的干扰波动。
求助,干扰是什么地方来的?怎么解决干扰问题?是程序问题还是硬件问题?
光脚板 发表于 2015-12-8 22:44 | 显示全部楼层
没用过这个芯片,照你所说我觉得硬件问题可能性大。
田雪超txc 发表于 2016-2-26 09:46 | 显示全部楼层
有可能是电机电源储能电容不够,导致提供的电流不够
cxdylee 发表于 2016-3-1 09:37 | 显示全部楼层
八拍是二细分,怎么会和四细分一样呢。是不是时序搞错了。
