104不解,是滤波还是钳位?
4821|27
 楼主| ushen 发表于 2009-5-11 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| ushen 发表于 2009-5-11 16:44 | 显示全部楼层
补充下:红外接收后去放大
中间的线去放大器358
孤星119 发表于 2009-5-11 16:44 | 显示全部楼层
LED还可以这样接?
 楼主| ushen 发表于 2009-5-11 16:54 | 显示全部楼层
忘了删 是接受管
画图时没注意
qdfuser 发表于 2009-5-11 20:21 | 显示全部楼层
104不解,是滤波还是钳位?
抗干扰,相当于退藕
iC921 发表于 2009-5-11 23:25 | 显示全部楼层
我恐怕解释不了
104稳住电源得了,这样把电源波动耦合到负载上做甚?
 楼主| ushen 发表于 2009-5-12 12:59 | 显示全部楼层
那为什么不直接拉到地?
 楼主| ushen 发表于 2009-5-12 13:01 | 显示全部楼层
难道是上电瞬间让运放满偏?
如果不是,那就真不明白这样接的目的。
lingwendu 发表于 2009-5-12 16:42 | 显示全部楼层
应该直接接地吧
这样接难道是为了更好地干扰后面的358?
gaohq 发表于 2009-5-13 08:53 | 显示全部楼层
画图人的失误吧。
 楼主| ushen 发表于 2009-5-14 13:29 | 显示全部楼层
确实是管子两边并104了
不用怀疑
一条大河 发表于 2009-5-14 15:49 | 显示全部楼层
见过dvd光头并104的
以前见过人家dvd光头坏了拿去返修,就是在光头上并个104,那个人玩dvd也暴强,连续播放个几十小时。
lan_dream 发表于 2009-5-14 16:17 | 显示全部楼层
防静电用
g1234567 发表于 2009-5-14 16:52 | 显示全部楼层
赞同14楼: 防静电用
sanmaohexi 发表于 2009-5-15 21:06 | 显示全部楼层
钳位
这个电路应该有钳位的作用吧~~ 个人意见啊~~
awey 发表于 2009-5-15 21:16 | 显示全部楼层
不但可以接收发射信号,而且可以接收电源的纹波信号
为什么要接收电源的纹波信号就不知道了,呵呵...
gaohq 发表于 2009-5-16 18:45 | 显示全部楼层
让抄板的人用劣质电源就不行。
lisong1120 发表于 2009-5-16 19:46 | 显示全部楼层
电容怎么嵌位啊?
比较支持滤波和防静电
zyj9490 发表于 2009-5-17 02:03 | 显示全部楼层
为了防止自激,后面接放大器吧
是为了做相位校正吧.
sanmaohexi 发表于 2009-5-17 20:29 | 显示全部楼层
更正
看错了,没有钳位的作用~~~
