CC2530天线差分转单端电路的疑问
2130|4
 楼主| yfei_tech 发表于 2015-12-7 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在规格书上,RFN(26脚)经过18pF电容后接2.0nH电感到地:
而在CC2530 With Skyworks’ SE2431L Range Extender Front参考设计上,RFN(26脚)经过18pF电容后接的确实1pF电容到地:
我的疑问是:2.0nH和1pF的电容位置是可以随意调换的?如果不是,什么情况用电感接地的电路?又什么情况用电容到地的电路呢?
dirtwillfly 发表于 2015-12-7 11:30 | 显示全部楼层
不懂射频电路,估计要看阻抗什么的吧
zealy 发表于 2015-12-7 12:21 | 显示全部楼层
你再好好看看Datasheet 应用电路,RFP处接了一个电感,参考设计是在FRN处接有一个电感,二者其实是等效的。差分转单端,中间电路部分是一个巴伦电路。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xyz549040622 + 2 很给力!
dirtwillfly + 2 赞一个!
查看全部评分
vivilzb1985 发表于 2015-12-10 14:41 | 显示全部楼层
这个要充分利用好地线的吧
lwsn 发表于 2015-12-10 21:06 | 显示全部楼层
估计这个应该是看阻抗是不是平衡的吧
