gd32f103c8 i2c 的 scl 和 sda 没有波形
2597|7
 楼主| itman-hou 发表于 2015-12-7 09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调 gd32f103c8 的 I2C ,跑的是官网下载下来的用例,现在程序是一直在  while(!I2C_StateDetect(I2C1,I2C_PROGRAMMINGMODE_MASTER_TRANSMITTER_ADDSEND)); 这一句循环出不来。有示波器分别测量SCL 和 SDA 都没有波形,找不出原因,希望大家帮忙一下,谢谢!
Ketose 发表于 2015-12-7 18:01 | 显示全部楼层
应该是没有收到I2C从设备的ACK信号吧。
锐鑫同创 发表于 2015-12-9 11:04 | 显示全部楼层
你看看你从机的地址对不对
firstblood 发表于 2015-12-11 19:00 | 显示全部楼层
这个要注意I2C总线的数据协议的
comeon201208 发表于 2015-12-11 22:43 | 显示全部楼层
这个需要好好检查下硬件的。
angerbird 发表于 2015-12-12 18:16 | 显示全部楼层
那就结合示波器的单步运行的调试看看检查的吧。
smilingangel 发表于 2015-12-13 19:35 | 显示全部楼层
这样的问题的话凭经验来说还是先检查I2C总线的硬件设计上的。
heping517 发表于 2015-12-13 20:32 | 显示全部楼层
你的上拉电阻是否接了
